标题: 联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。反复重起 [打印本页]
作者: 中关村工程师    时间: 2016-3-18 09:55
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0。显卡芯片,焊过,不好。
换屏,一样没好。
外接VGA,一样没好。
晕了。
LA-9001P板子。
然后示波器测得,反复重起原因了,刷了BIOs后,全正常亮机了。
联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0.zip
2.01 MB, 下载次数: 405, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-3-18 09:58
      bios的问题 修好就行
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-18 10:00
现在的BIOS程序控制太多
作者: DBJBW    时间: 2016-3-18 10:01
这个问题修到过, 的确是这样就好了。
作者: 张川zc    时间: 2016-3-18 10:28
这个机器 有很多换了屏后 进系统调不了亮度 也是要刷BIOS
作者: 188074601    时间: 2016-3-18 13:41
楼主你也真是急时雨,我也是早上接到这机器,全部进水,烤干了,然后症状和你一样,换屏无果,测3.3V背光开启一会有一会无,准备直接飞线的,还是上这来看看,一看看就看到你,刷BIOS好的,十分感谢.
作者: 葛瑞华    时间: 2016-3-21 15:38
bios能用验证完成
作者: jxlanbo    时间: 2016-3-21 17:11
谢谢 我的也是这个问题,5v mos管击穿,更换后就是进LOGO重启,刷了就好了
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-3-24 08:53
这个机子的通病。修几台了都是刷BIOS好了 .
作者: 廷和.    时间: 2016-3-31 11:27
我现在手上也有一样故障的机子,但是测得屏线3.3v的电压有跳变,不确定是不是楼主一样的问题,先试试,在来跟帖
作者: 我是个小兵、    时间: 2016-4-10 12:23
遇上两个这种问题了 刷来试试
作者: 598128709    时间: 2016-4-14 16:04
一样的问题  下载下来试试
作者: YACEN    时间: 2016-5-5 12:13
亮一下就掉到0.5几再开一样
是不是也是BIOS呢?
作者: topbusi    时间: 2016-5-25 18:29
VAUS5 LA-9001P good ok
作者: topbusi    时间: 2016-5-25 18:30
支持VAUS5 LA-9001P
作者: 斑斑    时间: 2016-5-25 18:52
U系列好像也坏得比较多bios
作者: 行达    时间: 2016-6-5 11:20
下载试下, 被人修过显卡没有。
作者: 益鑫科技    时间: 2016-6-29 16:52
试试·· 故障一样  飞了根线 也不行
作者: 硬件使者    时间: 2016-7-13 15:26
好用 是真的
作者: l89305800    时间: 2016-8-7 13:04
我手上一个也是这个问题 但是买了个BIOS 刷了 没用
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-9 17:37
我也是一样的故障  屏幕亮一下灭一下  刷了不行电流在098
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-9 22:29
你要上硬盘看一下,S400不上硬盘就会亮一下熄一下的
作者: dnyoyo    时间: 2016-8-22 20:39
我的也是  屏幕有背光  外接正常    下个来试试看
作者: q759315349    时间: 2016-8-22 20:48
这种故障 秒杀!LID开关
作者: 学徒001    时间: 2017-7-25 16:39
我也接到一个 1.5几掉电 ,是不是BIOS 问题,电压正常
