标题: 华硕X54H 版号 K54LY REV:2.1 不触发 求解 [打印本页]
作者: ll1073823222    时间: 2016-3-18 01:19
待机0.018       条件 正常 (3V  5V  12VSUS  LID AC-in  sus_pg  ec_rst)      rsmrst 阻值正常    按开关无反应   BIOS 刷过   EC换过   修拉好几台这样的机器  这个难搞  求解
作者: mjh0755    时间: 2016-3-18 09:47
认真检查板子有没有进水腐蚀断线的地方,还有EC附近的排阻都有洛铁拖下锡。
作者: ll1073823222    时间: 2016-3-18 11:01
没有断线   进水
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-18 13:58
PCH是否换过。
作者: 闫朝欣    时间: 2016-3-18 15:39
需要单购K54LY可以联系我,400元,QQ:3298236413
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-18 16:58
查EC 的工作条件
作者: 宝国    时间: 2016-3-18 17:57
查一下南桥这边,应该有惊喜的。我也吃过你这种亏!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-3-18 18:06
风枪把EC周围吹一遍   触发试试
作者: 873808892    时间: 2016-3-18 20:18
桥的待机条件也要测下正常不?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 20:40
EC给桥的PWRBTN有无跳变  如果有  就查南桥那边吧
作者: ll1073823222    时间: 2016-3-19 01:01
多谢大家的思路    问题已解决  RSMRST 排阻坏  待机的时候    rsmrst为高电平
作者: cyh1688    时间: 2016-3-19 09:40
晶振、南桥。
作者: 任我行成功1    时间: 2016-3-19 13:18
路过看看有惊喜没
作者: wensu    时间: 2016-3-22 18:43
那个排阻在那个位置,楼主,具体是那个排阻啊。谢谢
作者: dlping1    时间: 2016-4-4 12:34
可以查一下AC_IN_OC#
作者: TANQIANG    时间: 2016-4-7 17:44
骗子不是点位图,是看图软件,不要下载浪费分
作者: TANQIANG    时间: 2016-4-8 20:12
楼上的兄弟能说一下是那个位置的电阻呀
作者: TANQIANG    时间: 2016-4-8 20:13
这个板子找不到电路图和点位图,真的上火哟
作者: 龚士洋    时间: 2016-4-15 12:29
坏的排阻是内存条下面的105吗。?
