ZXCVWtest
170S7FB
一三
2009-2-26 13:56
170S7FB
飞利浦液晶170S7FB怎么进入工厂模式
籍松敏
2009-2-26 14:09
试试是这个吗
方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
其实如果你想调节三基色的比例,
在普通的osd------色温调节----用户预制模式就有这样的功能了*****
向左键+向右键开机,再按OK键
第二种107G
按着左边两个键开电,松手再按左边第三个键进入!**********
长风
2009-2-27 00:48
同时按住三个键.开电.具体是那三个键忘了.自己去试.然后在菜单下面会多出一项红色菜单项.选择这个项便可进入工厂模式了.
