标题: HP主板DAOR62MB6E0维修中碰到的问题 [打印本页]
作者: hulang001    时间: 2016-3-17 22:44
碰到一台HP笔记本15-E026TX。水是从键盘上面的小孔进去的。拆开机器后发现PU5(BQ738)和PU6(5448v)的引脚有水,其他地方什么明显损坏,先换了这两个芯片。然后上电,待机电流0.001。
PQ30前极电压19.4V很稳定。G极电压乱跳,还伴随晶振嗒嗒的响声。
量PR196,只有2K,身边没有4K的电阻,拿了一个3.7K的换上,结果一样电压还是乱跳。
拿掉PR196,PU5第4脚有2V电压,很稳定。
主板上PC196的位置是空的。如果放上相符合的电容,待机电流会从0.027降到0.004,3V5V电感有电压,晶振也不响了,电源接口的指示灯会正常亮,但是开机后电流会在0.112到0.08几来回跳,电源按钮的灯和主板上的电源指示灯会伴随着闪。没想法了,需要大神们的指点。
作者: 领航维修    时间: 2016-3-18 22:56
还是少电压吧!按时序查
作者: hulang001    时间: 2016-3-22 15:22
谢谢前辈的指点,说实在话这台机器也真神奇,唯一的电路图还和板子不一样,真的伤不起啊。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-22 22:39
你试试用原装电源开机上电看看,开机后电流会在0.112到0.08几来回跳要测下哪些电压还没出来
作者: hulang001    时间: 2016-3-23 14:27
客户因为要回老家,等不急了,机器已经被取走。在检测中发现几个问题。左下角“+VA_AIR”的电路中“PR201”在主板上是有位置但没安装电阻,“PR202”和“PC130”是有的。客户说之前没给人修过,有点奇怪。还有"PU5"图纸上的是“BQ24738”25个引脚,实际主板上用的"BQ738"21个引脚。网上查不到“BQ738”资料。在坛子里找到了饼哥发的有关“BQ24738”的资料。第4脚的供电由第3脚提供。主板上测得第三脚的供电也是乱跳的。本人只能算是小菜鸟级的,还需努力学习,向各位前辈大神请教。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-24 10:24
  我觉得先干下南桥
