ZXCVWtest
标题: 联想L195WE的液晶 未知故障,望高手回复。 [打印本页]
作者: 练心    时间: 2016-3-17 22:42
我有个联想L195WE的液晶,运行一段时间后,出现什么炫彩模式,然后把显示器关了,再开就开不了了。
作者: twh0421    时间: 2016-3-18 08:30
里面电路故障,还是送专业维修人员吧,你自己不会搞要把屏搞坏了就没有修的价值了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-18 09:57
你是顾客吗?自己不会的话建议找专业维修,你这个有可能是程序问题或者按键问题
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 10:28
电源板问题
看下是不是光耦那边问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-18 10:33
一般是围绕驱动板维修。
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-18 11:06
这种问题最好用通用板点下屏试试,先确定屏好坏
作者: 梅城笔记本维修    时间: 2016-3-18 17:22
信号板坏了,换板吧
作者: oyc264    时间: 2016-3-19 13:30
天气潮湿吗?有可能按键漏电造成怪现象,也可能导致不开机,先量一下各个按键,最好全换开关,因为有时量不准确
作者: 联成科技    时间: 2016-3-19 15:15
驱动板问题吧
