标题: 清华同方精锐V38一体机 有时开机有时不开 刷BIOS无效 [打印本页]
作者: 307477603j    时间: 2016-3-17 18:47
清华同方精锐V38一体机 有时开机有时不开 刷BIOS无效 电流0.66换CPU好了 希望能帮到大家
作者: 火焰之心    时间: 2016-3-18 12:59
我也遇到一个  现在就试试
作者: zhouguo84    时间: 2016-4-12 15:21
这个机器通病是cpu滤波电容容量下降 。在空位上加上2个 330 电容就能完美解决
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-12-30 10:57
电容问题吧  你换了CPU 还是不行的  以后还是坏
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2020-8-20 18:51
楼上说的对极了,(机器通病是cpu滤波电容容量下降 。在空位上加上2个 330 电容就能完美解决)
作者: mingxingdia    时间: 2021-5-31 10:57
求教一下电容怎么加,手上刚好有一台这个机器,谢谢
