标题: Acer4310开机白屏,直接上电0.5A。求大神们指教! [打印本页]
作者: 1805356566    时间: 2016-3-17 16:36
本人新手,电脑接过来。开机白屏,直接上电0.5A。检测LCDVDD3.3V电压没有出来(以前维修只要把这个电压连接的三脚场管短接下就显示了),LCDVDD是经过一个5281八脚小芯片出来的。打开电脑图纸查看5281芯片发现3D3V_S0芯片输入电压是有的,LCDVDD_ON这个是5281芯片的EN开关电压没有出来。查找_LCDVDD_ON芯片是由北桥出来,加焊北桥现象依旧。到这里不知道是不是应该换北桥还是怎么处理了。求大神们指教
作者: 1805356566    时间: 2016-3-17 16:49
作者: 1805356566    时间: 2016-3-17 16:50
作者: 1805356566    时间: 2016-3-17 16:51
这是acer4310的图纸 集显  板号是 07200-1
acer4310.pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangleilei    时间: 2016-3-17 17:03
拉个3.3过去不行吗?
作者: 1805356566    时间: 2016-3-17 17:17
wangleilei 发表于 2016-3-17 17:03
拉个3.3过去不行吗?
不行。试过了把5281的芯片主供电连到输出的是不行的
