华硕X550DP 外接显示正常,内接不显
912328815wl
2016-3-17 16:12
这个机器不是屏线问题,通过飞线什么的都没有用,后来查点位图发现是RTD2136R这个芯片短路了。不出3.3.这个芯片是管屏背光供电和信号开启的。现在好多主板都开始用这样的芯片了。换了就好。已经通过我的验证
扬州无忧电脑
2016-3-17 16:32
修过两台了,都是清灰清坏的,都是坏这个芯片
chinafixRookie
2016-3-17 16:41
RTD2136是LVDS转换芯片
freak
2016-3-24 19:18
修过一台同行清灰清坏掉的,也是换了就好
sbcw
2016-3-24 19:48
电压拉过来就可以了,没什么必要换
mahanzhao
2016-3-24 19:57
这种问题没有遇到过,谢谢楼主分享
呼兰大侠
2016-3-29 12:56
我现在修的也是这个主板, 这个芯片发烫, 无背光 飞线 并断开这个芯片的背光开启脚后正常, 但是电池不充电正在排查是不是EC 也烧坏了 。。 这个芯片确实听爱坏的
龙帝国90
2016-4-10 17:21
芯片换了 不行 飞线也不行 谁有这个机子的图纸啊
892054590
2016-4-10 22:32
谢谢 楼主 新手学习了
87957907
2016-4-11 10:35
学习学习了!!!!
lyj325
2016-4-11 17:08
我也修到过类似这种情况
xczhaowei
2016-4-22 11:41
手上有一台,等下试试
sgbllq
2016-4-22 12:26
几个人说是这芯片坏,又是一通病了。
xczhaowei
2016-4-23 15:51
也是RTD2136R芯片发烫,不知这个飞线复杂不,同样的,也不充电
周锡均
2016-5-21 16:34
sbcw 发表于 2016-3-24 19:48
电压拉过来就可以了,没什么必要换
怎么拉的电压,哪一个脚拉到哪一个脚?
redfish133
2016-5-21 16:41
拔屏线不断电就爱坏
luanshils
2016-5-21 17:30
转换芯片,又涨姿势了,现在暂时没有遇到过。整贴的思路很少
澄信服务
2016-5-21 19:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
