标题: 关于桥、显卡虚焊问题 [打印本页]
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-26 12:21
标题: 关于桥、显卡虚焊问题
不知道各位是不是给我一样。来了本本诊断后发现显卡虚焊,加焊后没几天客户又来了,故障还是一样。做了那么多就5个是这样的。这是怎么回事。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-2-26 12:39
BGA焊接不好啊,多次返修的,只有重做BGA了。加焊不行的。
作者: 杨平贵    时间: 2009-2-26 12:39
1。重新做BGA
2。改良风道
作者: 阳光服务维修    时间: 2009-2-26 12:43
是否真的为显卡虚焊?是否量到了确切的点?有些显卡坏件,经加热后会暂时恢复功能,但经过一段时间的使用后或是冷却后又会恢复原有故障。所以最好在确保真正量到某个或是某些点虚焊后再加焊,或是加焊后进行高低温烤机。
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-26 16:58
V3000   D620   等花屏和黑屏不都是显卡问题吗?
作者: 小锋维修    时间: 2009-2-26 19:31
加焊不行,只有重做
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-2-26 22:48
一般确认是BGA空焊问题的就把BGA拆下重新植球做就好的多,无铅的板子一般不要重新植球但要加焊时间久点
作者: 文旭    时间: 2009-2-27 00:58
如果不想机器返修,我觉得应该告诉客户怎样用机器,如T42、43、40南桥空焊的,如果是修了后不告诉客户用,过不了多久又可能会返修。
作者: 潮湿的心    时间: 2009-2-27 08:12
各位说的都有道理,学习了,关注中,楼下接上。
作者: 海鸥飞    时间: 2009-2-27 08:51
做了南桥的笔记本要告诉用户怎么用才对呢??
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-27 10:09
做了南桥是不是要告诉可以不能用时间过长,玩大型游戏等。。。。。
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-27 10:23
大家接着说说啊
