bga时芯片上放5毛钱是什么作用
戒刀
2016-3-17 15:14
bga时芯片上放5毛钱是什么作用
如题,有什么作用?防止气泡顶起来吗
易云华
2016-3-17 15:20
主要是保护核心,防止高温直接吹到核心上,不知道我理解的对不对。
hzxs906613
2016-3-17 15:20
这个是有点重力,做BGA的时候不会容易出现没焊好的现像。
付吕剑武
2016-3-17 15:21
防止那种大芯片向上变形。
zailushangfei
2016-3-17 15:36
其实有人说过,还只能用5毛的,一元的都不行,散热和压住
米奇
2016-3-17 15:39
压力的的作用
zhangxunhai
2016-3-17 19:01
有的人喜欢加,有人的就不用的
hewentao
2016-3-17 20:09
这个要看什么芯片的 不是所以BGA芯片都可以 0.35锡珠的加了会连锡 有的最好用小铜片 网上还有人说硅芯片上用锡纸贴 我试过 这个会把芯片焊坏 不加锡纸本来到了熔点可以溶化了 但加了锡纸温度就要在高一点中间的锡才会熔化 所以只要加了有时芯片反焊坏 不加还会
syejings
2016-3-17 22:49
我都是加锡纸的。可以起到保护作用。从来没焊接坏。
wulibin1234
2016-3-18 09:23
加温升值,看能不能变成5块钱,开玩笑,主要是压一下芯片,有时芯片会动或者芯片与板有变形,就需要这个方法,特别是三星的破板
李小强1993
2016-3-18 09:29
第一:防止做爆。第二:重力的作用
穿壁引光
2016-3-18 09:31
防止你下面焊油放多了 做BGA的时候芯片偏移 加上有些主板发热容易向上或者向下变形 放个硬币让芯片跟焊盘一直处于贴合状态
188559878
2016-3-18 23:28
第一次听说, 看来逛论坛确实涨见识
johnwen
2016-3-19 08:11
没放过 看情况了 现在的板子容易变形 压一个可以更好的接触
魏青双
2016-3-19 09:35
头回听说做BGA芯片上放硬币的,我什么都不放
西山行
2016-3-19 10:10
防爆芯片和加压力作用。
热插拔内存
2016-3-19 10:20
放个仙符更好 能够镇得住bga。免得兴风作浪 把桥做坏了
gaozhen8333
2016-3-19 10:23
我什么都不放
pierofly
2016-3-19 10:56
保护撒 外加压下去
