宏基4750 开机电流0.9
fengyun6966
2016-3-17 14:24
宏基4750 开机电流0.9
来的时候开机电流0.9 测各个供电都正常。摸到南桥时候 特别烫。我就换了个新南桥。
等换完了之后和原来一样。还试烫。测得。电感 PL4501 也就试1.05 的对地阻止是28
求解 对地阻止正常吗。 BOIS 也刷过。。
zhouwei20
2016-3-17 14:32
这机器显卡爱出问题。
qq156470167
2016-3-17 14:33
机器平台复位了吗
张川zc
2016-3-17 14:37
HM65是有点烫 桥供电 是正常
爱过你
2016-3-17 14:42
显卡容易坏
①輩訾
2016-3-17 14:46
干干 显卡试试 男桥有点糖正常的
余承霖
2016-3-17 14:50
电流往下跳变又回来可能是显卡
工孙
2016-3-17 14:53
南桥缺电压也会发烫的。
3125205642
2016-3-17 15:03
内存自检过了没 个个复位要查 最后看显卡 cpu 有时候刷个bios会好
liuhaiyong
2016-3-17 15:06
CPU上的内存供电,这个电压没有会造成这个电流
asd372625812
2016-3-17 15:08
仔细查查南桥周围小件,是否有坏件,桥工作条件
金日笔记本快修
2016-3-17 15:10
对地阻值正常的, 你看下CPU集显供电出来没。修过很多都是集显供电不出的
腾辉数码
2016-3-17 15:24
上面的说的还是比较全面的,这个板子貌似不是很难修
侽ル綕恠④方
2016-3-17 15:47
显卡爱出问题 你看下CPU集显供电出来没
灰不去/阴霾
2016-3-27 18:24
电流上到0、68上不去 集显供电没出来,有谁修到过没有啊
FZYWFIX
2016-3-27 18:25
1.05V 的本来就很低
空城
2016-3-27 23:32
缺电压吗,都测试了吗
lraiu
2016-3-31 14:30
这款碰到过换北桥
LFB369825585
2016-3-31 14:58
看看桥供电都正常吗 缺电压 是会发烫的
袁袁华
2016-3-31 15:03
这显卡不容易出问题的
张青峰
2016-3-31 15:11
楼主修好了吗,我遇到类似的问题
