标题: 联想g470开机不显电流在1.2a左右无跳变 [打印本页]
作者: 领123    时间: 2016-3-17 14:17
拿来时候不开机电流在1.多安左右,后来加焊桥显卡可以了,放了3天3夜没问题,给客户拿回去,一回去用2分钟不开机,拿过来发下主板短路了,一通电咔嚓咔嚓的电流表,再后来用5v1a来通电试试看看哪里发热,发现这两个mos管特别热,量一下发现是旁边电容短路了,估计是触摸板这边进过水,直接换掉电容,好了不短了,后来开机用几个小时花屏,一开始以为是显卡,直接拆了,开机显示用的是集成显卡,还是花屏,直接不开了,买桥换桥,依然一样,[size=14.193549156189px]http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=781422[size=14.193549156189px]跟这位大哥情况一样,都是+VGFX_CORE这个供电没有,最后发现j1这个点两边电压不一样,这个是+1.5V_CPU_VDDQ,怎么才0.5V,一气之下直接短接j1开机了,高兴死了,本人是小白勿喷。
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-17 15:27
思路不错  啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-3-17 15:39
嗯  分析的有道理
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-17 15:45
这都被楼主发现了,高手的摇篮曲
作者: 风浪子    时间: 2016-3-17 15:47
g470 机子好修的
作者: 领123    时间: 2016-3-17 16:04
觉得一定要把问题解决,追查了控制电压发现不对劲,图有解释
作者: 领123    时间: 2016-3-17 16:05
这个问题修好了才发现有类似[size=14.193549156189px]帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了,换了桥换了显卡,马的原来是长得像3极管的东西坏了
作者: 领123    时间: 2016-3-17 16:16
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-17 15:45
这都被楼主发现了,高手的摇篮曲
这个问题修好了才发现有类似[size=14.193549156189px]帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了,换了桥换了显卡,马的原来是Q3坏了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-17 16:27
领123 发表于 2016-3-17 16:16
这个问题修好了才发现有类似帖子,http://www.chinafix.com/thread-783724-1-1.html我既然无语了 ...
哈哈,都有这样的经历,没办法。
作者: gzw19910317    时间: 2016-3-17 16:31
这个电压没有会没有CPU供电
作者: 蒋文中88    时间: 2016-3-17 19:18
我修的大部分是CPU 供电 和CPU坏了
作者: 领123    时间: 2016-3-18 10:03
gzw19910317 发表于 2016-3-17 16:31
这个电压没有会没有CPU供电
有只是0.5v左右而已
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-19 22:08
一般电流不够,1.3的就先查查是不是有电压没有出来。在考虑别的
作者: whenchaowen    时间: 2016-4-4 11:09
谢谢楼主,修好了一台
作者: 1662790719    时间: 2016-4-21 21:51
是集显供电没完全去来吧
