- 积分
- 1101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:A85MX-A
客户说不通电 我估计是CPU供电短路!
直接测+12V对地值 只有15
测场管发现PQ221短路 ! 直接换了 上电 马上又短路!
再测还是PQ221短路 打PQ221 G级 对地值 无穷大 说明G级开路!
G级 附近有一个小 电阻(标示DIY ) 测阻值 无穷大 说明电阻坏了 开路!
没DIY电阻 换了一个2R2 电阻 和一个场管! 上电 正常 跑码 亮机!
正常G级 波形
PWM 供电 一般 上管 G级对地值一样 下管G级对地值也一样!
送上备份亮机BIOS!
亮机备份A85XM-A.zip
(3.17 MB, 下载次数: 4)
