标题: 技嘉GA-B75M-D2V无CPU供电!没修好,等高手解答! [打印本页]
作者: 健平 时间: 2016-3-17 13:09
此板没有图纸,参考的GA-B75M-D3V,找到一个点位图,将就看了下!
问题:VDDQ1.5V; PWRGOOD1V;VDALERT1V;VDOUT1V;VCCPLL1.BV;没有cpu供电,供电芯片为95836
维修过程:
1、按照饼哥说的,断开18脚电阻,测量VCC有1v,说明反馈等这些都正常。但不代表芯片DAC没问题呢。
2、换95836芯片,再试,一样没有电压。
3、根据时序桥总线PLL、SA等正常后产生pwrok和apwrok,读取BIOS,开漏输出DRAMPWROK,发出时钟,再发出procpwrgd,cpu发出svid。
测量DRAMPWROK 1.5v;procpwrgd 1v,返回33m的loopback 波形正常。svid的三个(sclk、alert#、sda)都是1v。波形没看见!
崩溃了,难道CPU座或CPU有问题?
求解!
作者: 香奈儿 时间: 2016-3-17 13:22
DAC看下是不是被它给截止掉
作者: 健平 时间: 2016-3-17 13:42
哪个脚?没看到!
作者: 健平 时间: 2016-3-17 13:43
你灌水,版主扣你分!
作者: 健平 时间: 2016-3-17 13:45
前面两个都都正常,DAC在哪里?哪个脚!
作者: 873808892 时间: 2016-3-17 14:49
仔细CPU供电主控芯片周边小元件是否正常,
作者: 健平 时间: 2016-3-17 15:34
有相同板子,对比没有发现缺件,打阻值未发现异常
作者: 黄鑫船 时间: 2016-3-17 15:35
6X以上不出CPU供电,即使有PROCPWRGD,也要干桥,干之前先刷BIOS,CPU很少坏
作者: 青杏煮酒 时间: 2016-3-17 16:19
高手云集呀 该测的都测光了
建议再换个95836 不行干桥
作者: 健平 时间: 2016-3-18 00:16
帮主,BIOS已经写过了,抽空试试看,谢谢!
作者: 朱向前 时间: 2016-3-18 00:41
等高手解答
作者: 乐呵呵 时间: 2016-3-18 07:45
关注这个帖子,希望能知道最后楼主搞好了没有。是桥的问题,还是有的线路没查具体呢
作者: yjcsuper 时间: 2016-3-18 08:02
想知道结果怎么样
作者: 凤城 时间: 2016-3-18 16:39
图纸先给你
GA-B75M-D3V-R1.0【电路图】.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 54)
