标题: E1-471G不触发 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-3-17 11:57
标题: E1-471G不触发
E1-471G不触发  待机没有3  5v  线性电压正常   1 6脚1.7V   更换3  5V滤波电容OK
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 13:01
楼主太简单了,起码截个图吧
作者: 113996429092    时间: 2016-3-17 13:06
来个示波器的波形也好啊
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-3-31 17:34
  太那个了吧
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-1 08:23
说的就是经验 下次碰到 可以直接试试看了 学习了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 22:00
有图有有真相
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 15:44
哥啊,你的返修没有?我有2台都返修了。又是不触发了。有时又可以
作者: 华维专业修本    时间: 2016-4-26 17:48
我也来试试看QQQQQQ
作者: tanlei    时间: 2016-10-12 14:20
更换滤波电容就可以了?
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-21 16:43
楼主根本在乱说,16脚是IC的19V供电脚,这个叫电压只有1.7V,和3,5V滤波电容有毛的关系
作者: foxin333    时间: 2016-10-21 17:19
16脚只有1.7V  不正常
