綤爺 发表于 2016-3-17 12:57
飞线借电也不行的话 就要考虑是芯片问题了 毕竟是进水机
kindle 发表于 2016-3-17 13:20
重植芯片试试
青鸟飞鱼维修 发表于 2016-3-17 13:24
触摸旁边的二极管补上试一下
hjhui00 发表于 2016-3-17 14:02
现在触屏那座的电压全部都正常的哦,如果是芯片的话,那应该是那个芯片呢?
choumad 发表于 2016-3-17 16:12
如果供电排查完,就查座子到CPU之间四路复位时钟数据时序信号,装屏可以测到0.36左右的电压,对地电容仔细 ...
华夏菜鸟 发表于 2016-3-17 19:50
好了吗,我今天刚修好一个
lj677 发表于 2016-3-17 18:16
触摸接口的对地最值对吗
hjhui00 发表于 2016-3-17 23:11
触摸接口的电压全部都对的
成霸天下 发表于 2016-3-18 09:40
电压对跟阻值对不一样的,测测是不是都有阻值。重点查没有阻值的地方。
还没有啊,你那个是怎么修的?
