标题: 奇怪的电流:e40 通电0.56a到0.038a后不触发。 [打印本页]
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 11:39
      e40笔记本客户拿来后说之前好好的一直没关机。第二天就不开机了。通电瞬间是0.56a有时候是0.49a,有时候是0.6a,然后突然调到0.038a就不动了。按开关无反应。先是目测看到了好几个地方进水痕迹,经过测量发现其他进水处都正常,就怀疑此进水处 经过仔细测量pr258到pd30断线了于是连线。修好了过热保护,正好原机上面贴的纸也是提示散热不好估计没找到这个地方。但是故障没任何变化。想想待机电流不对的先怀疑是3v,5v不对,经过打阻值都正常,电压也正常。待机芯片也不发烫。这突然的0.5a然后掉到0.038a挺奇怪。测二次电压,+5vs没出,+3vs出来0.38v后就掉0v了,打阻值也正常。公共电的电压也正常出了。然后找ec,竟然找半天没找到!!我去,奇怪了,我遇到个没ec的货?经过各位菩萨的指点,我找到了。如下图,原来藏在了一个pcmcia的插槽下面!
测ec供电正常。测32k时钟波和电压也正常。试试先从简单的测起,测下电池,2.6v低了。换个电池把。想想,测测rtc模块把。竟然发现rtc_vcc只有0.55v那么低。然后我把rtc_vcc所连接的几个电容挨个的拆,电压仍然不上去。还有个电容连到ec了,也不行。难道是ec坏了不可能啊,都已经3v5v出来了啊。想想后来把d18电池过来的二极管拆掉还不行,再拆3vpcu到rtc_vcc的d19二极管还是不行。想想rtc_vcc还供电给了南桥,难不成是桥坏了?就没搞头了啊。想想看到的桥旁边的32k时钟
还是先测测时钟把,1个脚0.7v高了。另外一个脚是0v!也没有波!这个重大发现。换个时钟,一脚0.22v一脚0.34v,波形也有了。等在去测rtc_vcc电压出来了。上电,待机正常了0.026a。是32k时钟内部损坏导通电瞬间电流变大,很快又掉了下去。                        ;
都装好机器开机。出现了错误
进bios恢复cmos默认后启动系统,又出现了蓝屏
然后做系统win7。好了。最后上几个零件
修的慢,浪费了很多时间,放大镜看的头晕眼花的,真不容易。一个下午,一个上午。修的不好请勿喷啊,口下留情。没被加过分,请各位菩萨给加点分把,加分不扣你的分。各位大爷打个赏把。
作者: 咏乐汇    时间: 2016-3-17 11:56
呵呵 赏你2分了
作者: qq156470167    时间: 2016-3-17 11:57
是换了一个晶振
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-17 12:20
这种修的话需要很多耐心的
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-17 12:21
你这0.026的待机说成0.26,把我吓尿了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-17 12:37
受教了,技术真好,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 12:49
咏乐汇 发表于 2016-3-17 11:56
呵呵 赏你2分了
非常感谢,2块钱啊~~
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 12:51
qq156470167 发表于 2016-3-17 11:57
是换了一个晶振
简明扼要的回复。前面的过热问题啊浪费了时间,找ec浪费了时间ec藏起来了;其他问题的检查都浪费了时间,没想到是晶振的问题导致不懂的电流变化。见笑了找准方向,和快速的维修思路,就会修的快了。看电流变化起先以为一般是待机电路的问题。没想到是rtc的问题。
欲望三国 发表于 2016-3-17 12:20
这种修的话需要很多耐心的
浪费了2个半天
感谢提醒,现在改正了。吓着你了。我的错
作者: wangleilei    时间: 2016-3-17 12:54
不错,够仔细
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-17 13:02
楼主 好技术
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-17 13:06
是南桥的晶体 ,坏了吧
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-17 13:23
谐振电容没换吗?
作者: 光头和尚    时间: 2016-3-17 21:42
维修思路很清晰,值得借鉴学习。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 21:53
光头和尚 发表于 2016-3-17 21:42
维修思路很清晰,值得借鉴学习。
还需要总结经验,这修的还能快!!
作者: taien0    时间: 2016-3-17 21:53
真的很好啊,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 21:54
要什么用户名 发表于 2016-3-17 13:23
谐振电容没换吗?
没换,先换晶振,这个快、好换。
作者: muguaxiang    时间: 2016-3-17 22:05
修的不错 已经给你加分了!!加油
作者: “晴天、雨    时间: 2016-3-17 22:09
谢谢楼主的分享,又有了一个新的经验与思路了!谢谢你!
作者: 兴达电脑维修88    时间: 2016-3-17 22:09
修好了就是成功了!楼主好样的。
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2016-3-17 22:17
维修真不易,小小故障,耗费时间。进水机能修好根不易啊
作者: yangyajun    时间: 2016-3-17 22:19
真不容易。一个下午,一个上午。
作者: 781192574    时间: 2016-3-17 22:20
楼主这么细心啊  学习了    我这有个E40开机正常关机后就开不了了   等一会又能开机了  头疼啊
作者: 小白不懂    时间: 2016-3-18 14:00
这种蓝屏 ,改一下模式就可以了!
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-18 14:20
修得好。虽然我现在刚开始学20天。处于懵懂状态
作者: 终级维客    时间: 2016-3-18 14:28
楼主很有耐心,学习了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-3-18 14:29
不错不错,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-19 09:01
终级维客 发表于 2016-3-18 14:28
楼主很有耐心,学习了
遇到这个奇怪电流,先去看进水的地方,结果修好了,还是不是那里的事。 之前没有完整的维修思路,都是看经验。后来修好这个机器之后,我总结了不触发的维修思路。是之前的哪个奇怪电流干扰了我。导致我没有按照这个思路来。总以为是待机电压导致的 电流大。表象太容易迷惑人了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-19 09:03
兴达电脑维修88 发表于 2016-3-17 22:09
修好了就是成功了!楼主好样的。
修好了还总结了经验。按照固定的方法修,还是跳跃式维修。  这个思路不行就换另外一个思路。
作者: 魏青双    时间: 2016-3-19 09:08
谢谢楼主分享!学习了!呵呵
作者: asd372625812    时间: 2016-3-19 09:13
楼主好技术,值得学习了
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-3-19 09:13
修进水的机子要仔细观查进水的地方,楼主最后还是修好了,不错!!
作者: windlovetao    时间: 2016-3-19 09:33
晶振坏了这真少见
作者: 创展科技    时间: 2016-3-19 12:30
谢谢楼主的分享
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-3-19 13:17
晶振引起的还真是少
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-22 07:33
从触发的顺序挨个查试试。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-22 07:34
绍兴旗舰 发表于 2016-3-19 13:17
晶振引起的还真是少
是的,晶振引起的电流变化我没遇到过所以绕个弯子,不过也好。总结了经验,还是按照触发顺序来查桥比较好。不管有没有都查一下也许有惊喜。
作者: ct4251809    时间: 2016-3-22 17:33
原來南桥待机条件不成立造成的掉啊。学习了。加分支持下!
作者: 81924964    时间: 2016-4-1 13:27
时间过了,加不了分了,顶一下
