标题: 一个联想Y480不能冲电,经典故障刚刚修复,给朋友们参考下。 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2016-3-17 11:30
接到个联想Y480机器客户说不能冲电。客户走后试了下,有电池的情况下,外接也不能开机。拔掉电池外接能开机了,装上电池死活不开机。我想会不会电池没有电了,但是外接冲电灯好像特别亮,然后冲了一上午还是开不了机。于是拆机先检查下看看。先上图:
版号
装上电池,先检查冲电电感,19V,我晕,这地方应该是12V左右啊,迅速断电查冲电上管PQ310阻值正常没有击穿
这还有哪里会引起这样的故障呢?接着查Q303,万能表BB直响,心里一乐,呵呵,这个管子估计完蛋了,
迅速吹下再次测量确定短路呵呵,废板找了个,换上去,
装上电池,呵呵12.03V了,正常了,迅速装机试机进系统再看看,电脑已经完美冲电里了。上图
Y480不冲电,经典案例故障维修,求加分谢谢!
作者: jena7    时间: 2016-3-17 11:38
传统的P管击穿,
作者: hxd3659    时间: 2016-3-17 11:45
感谢楼主分享经验
作者: fsh    时间: 2016-3-17 11:51
jena7 发表于 2016-3-17 11:38
传统的P管击穿,
是的,我量到冲电电感19V,吓我一跳。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 11:55
hxd3659 发表于 2016-3-17 11:45
感谢楼主分享经验
谢谢,呵呵,你有好的帖子机器,也可以发上来分享下。
作者: qq156470167    时间: 2016-3-17 11:59
简单明了呀
作者: fsh    时间: 2016-3-17 12:02
qq156470167 发表于 2016-3-17 11:59
简单明了呀
恩恩,简单明了,这样看的清楚明白,呵呵。
作者: aozihao    时间: 2016-3-17 12:06
Y480机器好多问题的
作者: fsh    时间: 2016-3-17 12:11
aozihao 发表于 2016-3-17 12:06
Y480机器好多问题的
呵呵,这个还不太清楚,大师傅你应该修的多吧。
作者: 安信2008    时间: 2016-3-17 12:15
跟着大神学维修啊
作者: 一路随缘    时间: 2016-3-17 12:17
这个问题我也修道过,最爱这种
作者: 丁凌    时间: 2016-3-17 12:19
楼主搞图文,得花多少时间啊
作者: fsh    时间: 2016-3-17 12:21
安信2008 发表于 2016-3-17 12:15
跟着大神学维修啊
呵呵,大家一起学习呢,我也是小神,你太夸奖我了,哈哈。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 12:22
一路随缘 发表于 2016-3-17 12:17
这个问题我也修道过,最爱这种
嗯嗯,不冲电的比较多,这个是比较典型的故障,发上来让大家参考参考一下,呵呵。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-17 12:35
受教了,以后有用的上
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 12:40
我这里技术不行的,碰到这种问题一般跟顾客说电池坏,叫顾客不用电池
作者: fsh    时间: 2016-3-17 13:04
哈哈,人家就是要修这个问题啊,你说电池坏,那人家换一个还不行呢咋办,呵呵。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 13:11
我就说换电池贵,能用就用着先
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-17 13:11
高手
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2016-3-17 13:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: fsh    时间: 2016-3-17 13:18
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-17 13:11
我就说换电池贵,能用就用着先
哈哈,如果人家说,你帮我换个电池吧,你怎么办呢?
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-17 13:28
比较经典的案例
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-17 14:00
充电电路很难修哦
作者: fsh    时间: 2016-3-17 14:01
古典浪漫 发表于 2016-3-17 13:28
比较经典的案例
呵呵,谢谢夸奖,确实比较经典的案例。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-17 14:03
捡死鱼的机器啊,我这边都没遇到这种死鱼捡
作者: fsh    时间: 2016-3-17 14:05
阿正哥 发表于 2016-3-17 14:00
充电电路很难修哦
恩恩,有电路图纸懂原理慢慢修还是能修好的。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 14:07
哈哈,过年捡条鱼红烧吃,哈哈,你也会有的,不急呢。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 14:11
青鸟飞鱼维修 发表于 2016-3-17 13:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大哥,你夸奖了,呵呵,相互学习吧。有好帖子你也发出来一起分享下,呵呵。
作者: disc5202002    时间: 2016-3-17 14:32
好几款仁宝的机器都有这个问题
作者: 余承霖    时间: 2016-3-17 14:35
管子击穿,修这种有一定风险啊
作者: Togehter    时间: 2016-3-17 14:41
io 问题吗?????
作者: jena7    时间: 2016-3-17 14:45
fsh 发表于 2016-3-17 11:51
是的,我量到冲电电感19V,吓我一跳。
秒杀 钱分分钟拿到手
作者: 工孙    时间: 2016-3-17 14:50
楼主是不是太激动了,错别字满篇。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-17 14:53
楼主技术不错,会析简单明了,
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-3-17 14:58
楼主技术了得啊
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-17 15:01
思路不错  啊
作者: fsh    时间: 2016-3-17 15:02
disc5202002 发表于 2016-3-17 14:32
好几款仁宝的机器都有这个问题
恩,仁宝的点火回路冲电电路,好多出问题。
作者: zeimao    时间: 2016-3-17 15:04
这个帖子 简单明了
作者: fsh    时间: 2016-3-17 15:06
工孙 发表于 2016-3-17 14:50
楼主是不是太激动了,错别字满篇。
呵呵,一点小激动,让你见笑了,下次我会注意的,谢谢你提醒!
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-17 15:08
这种问题电源电池一起不是直接短路大电流么
作者: fsh    时间: 2016-3-17 15:09
不会的,电池和外接一起插上不开机,呵呵。光外接能开机,谢谢。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-17 15:49
感谢楼主分享经验   受教了,以后有用的上
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-17 16:32
隔离管击穿居然没5A
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-17 16:55
捡到红牛了 哈哈
作者: mycoder    时间: 2016-3-17 17:07
又是捡钱的节奏。
作者: tb35045526    时间: 2016-3-17 17:44
慢慢来,不要急
作者: maling1987    时间: 2016-3-17 18:13
这个管子穿了不会造成大短吗
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 18:30
tb35045526 发表于 2016-3-17 17:44
慢慢来,不要急
从迅维出来半年,还不会BGA
作者: fsh    时间: 2016-3-17 20:28
LIJUN911025 发表于 2016-3-17 16:32
隔离管击穿居然没5A
是的,哈哈,我点的时候插电池然后外接不开机。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 20:30
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-17 18:30
从迅维出来半年,还不会BGA
有电路基础了,慢慢修,成功早晚的事情,不要急,兄弟。
作者: fsh    时间: 2016-3-17 20:31
maling1987 发表于 2016-3-17 18:13
这个管子穿了不会造成大短吗
没有大短,就是不开机。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 21:27
找了两个实习的地方都是大坑,现在想换地方又可惜了800路费·
作者: 185313266    时间: 2016-3-17 21:37
每次修不成充电的都是亚历山大啊...水平不够生怕闯祸! 要有楼主这技术就不怕了,新手还得努力啊自己!
作者: fsh    时间: 2016-3-17 21:39
没有关系,慢慢来,兄弟,技术越练就会越高的。
作者: 越走越好    时间: 2016-3-17 21:42
大家一起学习呢
作者: fsh    时间: 2016-3-18 09:13
越走越好 发表于 2016-3-17 21:42
大家一起学习呢
谢谢,你有好的帖子也可以发上来,我们大家一起学习进步。
作者: fsh    时间: 2016-3-18 09:20
丁凌 发表于 2016-3-17 12:19
楼主搞图文,得花多少时间啊
要发帖子,就需要时间编辑的,你白天如果没有时间,晚上空的时候可以弄的,呵呵。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-18 09:49
楼主算运气好遇到这样直关的的问题,我有台联想开机报错,意思是要用原装电池,电池也换了原装还是一样,按ESC键可以进系统显示未充电,该修的地方都修了,最后没解决,有遇到过的朋友请分享一下,
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-18 10:04
不会5A短路吗
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-18 10:10
*脏话*,太爽了啊
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-18 10:16
gracias por compatrir experiencia
作者: hong1099822616    时间: 2016-3-18 10:41
不错,先易后难
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-18 10:53
维修故障定位挺准
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-3-18 11:01
的确经典,常遇到,新手福音
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-3-18 13:58
简单明了的故障
作者: lma123    时间: 2016-3-18 14:20
有这样的机器修真是幸福
作者: 终级维客    时间: 2016-3-18 14:33
感谢楼主分享, 学习了, 下次碰到就有参考了
作者: fsh    时间: 2016-3-18 15:39
We learn together。
作者: 分区格式化    时间: 2016-3-18 17:42
故障点 还算比较明显
作者: zhumiaosg    时间: 2016-3-18 18:06
这个问题我也修道过,最爱这种
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-18 18:22
这是通病吗?
作者: sgj1060777137    时间: 2016-3-18 18:32
真是捡了个便宜,说实在的充电电路不是那么好修
作者: wgjkgd    时间: 2016-3-18 18:34
这真是经典故障。我正修台Z585充电太短路的,确切地说装了电池插电源太短路,但插电源开机后再装电池充电又正常。单电池或电源也能正常使用。隔离管和充电上下管,充电芯片,阻值都正常,也已更换,故障不变。开了个国际玩笑,竟然把6685看成6686了,换回原型号就正常了,看来维修真是要细心才行。
作者: xaiolong    时间: 2016-3-18 18:39
楼主这故障插电应该大电流吧,我遇到过
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-3-18 18:41
P管坏的多啊 装电池大电流 不开机 不充电 电池可以开机 都有啊
作者: 陈祖平    时间: 2016-3-18 18:54
我觉得楼主这个有问题,隔离管击穿的话,查电源坑定会大电流的。
作者: sbcw    时间: 2016-3-18 20:08
充电电路和CPU供电 感觉是最难修的
作者: supermh    时间: 2016-3-18 20:51
这么多图,楼主很用心,一定要支持一下。。。。。。。。。。。
作者: 小胖子    时间: 2016-3-18 21:04
版主就是一样。。经典啊
作者: fsh    时间: 2016-3-18 21:21
wgjkgd 发表于 2016-3-18 18:34
这真是经典故障。我正修台Z585充电太短路的,确切地说装了电池插电源太短路,但插电源开机后再装电池充电又 ...
哈哈,是的,维修要细心很重要。
作者: fsh    时间: 2016-3-18 21:22
没有大短,不开机,奇葩不?
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-18 22:16
楼主为什么要12V了  不懂
作者: whl199051    时间: 2016-3-18 22:41
MOS管击穿了,看到标题就看到了结果
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-18 22:57
这个情况和适配器电池一起用应该会大电流短路吧,一开始用那种可调电源看电流不就知道了没分了明天帮你补上
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-18 23:36
仁宝的板子,保护了,不出现大短,只能测,嘿嘿
作者: 苍茫云海    时间: 2016-3-19 08:48
故障是常见的不充电故障,所以也算典型。
作者: 魏青双    时间: 2016-3-19 09:12
思路清晰,简单明了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-19 09:20
电池的保护隔离管击穿了,
作者: fsh    时间: 2016-3-19 09:26
清风a小丫 发表于 2016-3-19 09:20
电池的保护隔离管击穿了,
是的,呵呵,击穿了,导致不冲电电池不开机。
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-19 09:31
楼主思路清晰,秒杀的节奏啊,加分支持原创。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-19 09:39
版主厉害,要达到版主的水平要几年哦
作者: 落雪    时间: 2016-3-19 09:52
这种问题。修了多的人。一看故障就知道大概是哪里问题 了
作者: fsh    时间: 2016-3-19 10:15
呵呵,是的是的,你是老师傅了,呵呵
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-19 11:28
电池放电管击穿了。经典故障快速秒杀必看。充电电感19v是因为他从放电管过来到电感上了。
作者: 1466828356    时间: 2016-3-19 11:30
简单明了
作者: q8080484    时间: 2016-3-19 11:38
放电管子穿了,适配器可以开机,就是充放电那块的问题!判断的很准确!
作者: 秦风月剑    时间: 2016-3-19 12:02
这个管子穿了  上电池一般会打表吧
作者: zj77540920    时间: 2016-3-19 13:52
修是修好了。只是楼主判断的太快了,感觉没有吸收到营养
作者: 398359640    时间: 2016-3-19 14:34
看你说的好简单,可到我手里咋就那么难呢
作者: 易修维捷    时间: 2016-3-19 15:07
隔离管穿了
