标题: 二修联想THINKE40之显卡非常规故障 [打印本页]
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-17 11:22
      机型:联想E40独显
      故障:开机不显,外地维修后为触发掉电
   客户描述:春节回老家过年用的过程中出现机器开机不显,送维修店检测为显卡故障。维修方法居然是用热风枪加热显卡,后来出现开机掉电。根据描述上家应该还没动什么手脚吧。最近修的二修都是动过的,这个大家都懂。不废话上电测试,触发电流瞬间0.8A掉电。拆机测各电感阻值,发现显卡供电对地阻值为O.先给客户报价需要换显卡,客户同意,取下显卡后测量阻值230左右 。再上电测试,触发上电不掉电,电流跳变正常,内存波形OK。换上新显卡,装机测试,发现电流最高上到1.2A后掉回0.9A,不显。以为是显卡没焊好,仔细观察芯片没有翘脚,先不忙上BGA。再次测量,显卡电压OK,显存转换1.5V正常。通电测EDID电压只有0.75V不正常。查图纸找到上拉电阻 继续跑线。此3.3V由Q3转换而来 主板位置 ,此管为P管。图上标注了测量结果。在SL410料板上拆一个换上,再测3.3VOK,此电压还提供给GPU使用。到此维修结束。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-17 11:48
很不错啊,以后显卡焊完还不行,可以参考哦
作者: redfish133    时间: 2016-3-17 11:49
楼主技术不错啊
作者: gjgfire    时间: 2016-3-17 12:15
嗯 不错 学习了。。。
作者: 蓄意    时间: 2016-3-17 13:01
楼主经验丰富,最关键就是心思缜密。
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-19 18:37
学习了不错啊
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-19 18:47
楼主技术不错
作者: ciwei    时间: 2016-3-19 19:00
显卡短路连带损坏的吧
作者: yjjso120    时间: 2016-3-19 19:11
楼主细心,我只会干显卡。。啥时候有你这水平
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-31 16:20
有个 E50 外接花屏 内屏不显  换两个新显卡还是一样故障  郁闷中
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-31 16:23
显卡没掉点的话就搞显存
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-26 15:11
               最怕这种人为故障。。
