标题: CQ45 罕见病 [打印本页]
作者: 599297771    时间: 2016-3-17 10:22
标题: CQ45 罕见病
接到一台 CQ45刚开始来到是暗屏  修好后    拿走    过几天  系统进不去了   又拿来 发现系统在windows滚动球那一卡一顿的  过不去  用MHDD测是硬盘是好的   内存也换了  是不是bios坏了
作者: 逍遥圣尊    时间: 2016-3-17 10:24
显卡是不是换过
或者你刷个BIOS看看
作者: hyy    时间: 2016-3-17 10:25
是不是外设有问题啊
作者: 599297771    时间: 2016-3-17 10:26
hyy 发表于 2016-3-17 10:25
是不是外设有问题啊
附件全拆了
作者: 599297771    时间: 2016-3-17 10:27
逍遥圣尊 发表于 2016-3-17 10:24
显卡是不是换过
或者你刷个BIOS看看
显卡没换过   现在只能先刷个bios了
作者: mi光年    时间: 2016-3-17 10:39
换个系统看看
作者: 599297771    时间: 2016-3-17 10:48
mi光年 发表于 2016-3-17 10:39
换个系统看看
换过的  win7 也试了
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-17 10:50
换安装版的系统试试
作者: c328131912    时间: 2016-3-17 10:53
换块硬盘试下
作者: 李漂渺    时间: 2016-3-17 11:00
电源适配器 换试试了么?
作者: 81924964    时间: 2016-3-17 11:02
显卡是不是有问题,或者说机器温度太高
作者: `小K    时间: 2016-3-17 11:03
不罕见,这种类例太多了,什么BIOS外设之类论坛看看
作者: 老三维修    时间: 2016-3-17 11:15
刷了再说呀 又不要钱的 刷刷  刷了再求助了
作者: redfish133    时间: 2016-3-17 11:51
进PE卡吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-17 11:58
换电源试试
作者: flm158    时间: 2016-3-18 22:12
先刷BIOS试试  不行换南桥
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-3-19 09:30
这个没遇到过
作者: 魏青双    时间: 2016-3-19 09:40
楼主解决这个问题了吗
作者: 724700778    时间: 2016-3-19 10:07
我也遇到过,应该是哪根总线不正常
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-19 10:24
机器温度太高
作者: 秦风月剑    时间: 2016-3-19 10:44
这个属于当机  有的是bios的问题,有的是显卡驱动,还有电路的问题
作者: huanglong914    时间: 2016-3-19 10:48
这不算是罕见病,换硬盘装系统,先排除软件问题,然后硬件,一个一个的测试。
作者: 莫小伊    时间: 2016-3-19 10:57
或许还真是BIOS问题  有的需要合成BIOS
作者: 小漆    时间: 2016-3-19 11:02
进安全模式把独显驱动卸了看能进系统不
作者: 397900136    时间: 2016-3-19 16:11
会不会是显卡呢
