标题: 求助!2011款Air-A1370进水修复后不认硬盘 [打印本页]
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 09:35
进水挺严重的,不过还好,主板已经被修复,但是硬盘还存在问题,插上硬盘提示文件夹问号,说明没认到硬盘,也没有图纸,而且这个硬盘封胶特别多,没办法一点一点的查,目测有一处掉件,如果哪位朋友手头上有这个硬盘,麻烦给一下参数,感谢各位朋友。硬盘参数为:三星128G
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-17 09:44
有文件夹显示,那应当是认出硬盘了呀,,,
作者: 王志佳    时间: 2016-3-17 09:53
认不到盘会出现文件夹问号!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-17 10:02
王志佳 发表于 2016-3-17 09:53
认不到盘会出现文件夹问号!
噢,知道了,是开机就出现的那个,。。。。
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-3-17 10:03
x学习学习    掉电
作者: hyy    时间: 2016-3-17 10:15
这种固态盘到宝上去看有没有图片
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 10:44
恩,是认不到硬盘才会出现的文件问号
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 10:45
hyy 发表于 2016-3-17 10:15
这种固态盘到宝上去看有没有图片
看了,怎么都不怎么清晰,所以来咱们论坛看看有没有好心人啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-17 10:54
这硬盘有点贵哦,修好了也可以报价
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-17 11:07
如果查不到,猜想应当和右侧那几个电阻值是一样的
作者: 老三维修    时间: 2016-3-17 11:10
楼上这位朋友 应该可以帮到你  旁边有电阻 参考下 是个办法  有意想不到效果哦  试试吧不会错
作者: blueskycw    时间: 2016-3-17 11:20
是一个电容,是空的
作者: blueskycw    时间: 2016-3-17 11:22
噢,不对,那个是一个0欧的电阻,右边的是空的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-17 11:41
苹果固态一般都没备货,帮不了你了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-17 11:42
苹果固态种类太多,同一型号,不同年份使用的硬盘都不一样,烦
作者: chinachenhua    时间: 2016-3-17 11:52
硬盘应该坏了 ,要换
作者: qq156470167    时间: 2016-3-17 11:55
找一个看看 是不是板子还有问题
作者: 安信2008    时间: 2016-3-17 11:58
进水这么厉害 修好不容易啊 期待更新后续维修经验
作者: aozihao    时间: 2016-3-17 12:05
换硬盘阿朋友
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-17 12:11
另外找个笔记本 试试这个硬盘  既然不确定的话
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:12
欲望三国 发表于 2016-3-17 10:54
这硬盘有点贵哦,修好了也可以报价
是啊,客户说换硬盘太贵就不修机器了,所以硬盘也要弄好
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:14
是的朋友 你的想法和我一样  旁边都是0欧的  旁边三个电压均为1点几V   掉件位置电压3.3V  所以没有把握情况下 尽量还是不想盲目尝试
恩 两个点的电压不大一样 不太敢尝试
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-17 12:14
操,如果他不修,你淘宝上买料板和坏的硬盘直接你懂的,坏的硬盘淘宝好像是70
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:15
好的 谢谢你了朋友  我现在尝试一下 期待结果。
优秀妞妞 发表于 2016-3-17 11:41
苹果固态一般都没备货,帮不了你了
嗯呢,谢谢。
chinachenhua 发表于 2016-3-17 11:52
硬盘应该坏了 ,要换
做维修的能修还是选择修,长知识啊
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:16
恩,我再看看,有情况就发给大家看
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:18
哈哈,能修好尽量修吧,能不走这一步就不走啊,不过要是不给钱,还真要走这一步啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-17 12:21
反正我一直这么干,我是永远支持你,怕锤子,换下来的很好出的
作者: chinachenhua    时间: 2016-3-17 12:32
tianchengdianna 发表于 2016-3-17 12:15
做维修的能修还是选择修,长知识啊
这个基本没得修,进水的就算修好了也很容易坏,
作者: `小K    时间: 2016-3-17 12:46
左边的电阻从100K开始,慢慢换低阻值的电阻。右边后果你没动过看焊点是本来就没的。
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:49
谢谢朋友,你的这种方式是最保险的,现在已修复。
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:51
不修修看怎么知道能不能修好呢,做维修的,还是以修为主啊
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:52
嗯嗯 已经修好了 谢了朋友
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 12:55
谢谢各位同行指点,感谢blueskycw和小K还有欲望三国好心支招,现在机器已修复,掉点处为0欧电阻,另外,这个硬盘有个芯片一条腿掉了,已经补上,芯片特别模糊,没细看,连上就上机测试了,测试亮机进系统,给大家交作业了!
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-17 13:00
楼主爱钻研的精神值得学习,我这还有几个坏硬盘都没想过要去修
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-17 13:06
硬盘 可能也坏了吧   换一个试试
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-17 13:13
坏的多少钱卖?
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-17 19:59
tianchengdianna 发表于 2016-3-17 13:13
坏的多少钱卖?
老板不准备卖
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-18 10:34
tianchengdianna 发表于 2016-3-17 12:52
嗯嗯 已经修好了 谢了朋友
就是掉的件补上就好了?
作者: redfish133    时间: 2016-3-18 11:04
找人借个硬盘试试
作者: peng91323    时间: 2016-3-18 15:26
换换试试看咯
作者: tianchengdianna    时间: 2016-3-21 15:41
欲望三国 发表于 2016-3-18 10:34
就是掉的件补上就好了?
恩 补上好了 还有一个地方芯片断腿 处理好亮了
作者: zhuchao333    时间: 2016-3-21 15:42
我有个IpAD3主板,谁会修?
