标题: Iphone6 发热,耗电快 [打印本页]
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-16 23:52
标题: Iphone6 发热,耗电快
新手还在学习中,只能来求助。
朋友全年底买了块美版的iPhone6,到现在三个多月,无拆无修无进水,也没有摔过,这几天手机经常发热,而且待机只有半天,翻阅了一下论坛旧贴,有维修前辈说可能是电源芯片损坏,想问一下除此之外还有什么故障的可能,一般这种情况维修的话大约在什么价位?
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-17 07:59
电池换过没有?
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-17 10:03
小飞2H 发表于 2016-3-17 07:59
电池换过没有?
电池没换过,先换电池试试?
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-3-21 13:48
有电流表的话加电就知道有没有漏电没漏电就是电池
作者: 华少,    时间: 2016-3-21 19:37
怎么量漏电啊
作者: kkjjpp    时间: 2016-3-21 19:53
应该是电源IC有毛病的
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-21 21:26
这就是漏电了  你先换个电池试试   想想看你在做什么事的时候手机会特别热  如果是打电话时很热 很有可能是2G功放故障了
作者: 486258    时间: 2016-3-22 17:46
嗯 说的不错 我试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 15:06
iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.htmliphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
