标题: 负载差,带不动2个硬盘 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2009-2-26 11:04
标题: 负载差,带不动2个硬盘
我修了几个电源,不知道为什么都是负载差,光带个主板能跑起来,挂上硬盘,就跑不起来了(转一下就停,应该是保护了),
电容无问题,都是名牌的,七喜ATX-320T
有个修的换了个电容
有个是换的电阻,应该没问题的
作者: 维修公司    时间: 2009-2-26 15:43
把电容换了可能就好了
作者: 董冠序    时间: 2009-2-26 18:12
看一下里面有不详细的电容全部换了,还有就是5V待机的那个电容
作者: 莫名    时间: 2009-2-26 19:22
更换一下红圈的电容。
作者: 竹竿    时间: 2009-2-28 02:10
12v的滤波电容换了我遇见个大水牛的,用的是SG的块,没买来就报着试试看的太度换了一下,没想到竟然好了,听人说是电容的电阻增大了
作者: 多边    时间: 2009-3-6 16:22
如此说来,还是电容在作怪.
