查看: 8248|回复: 41
清理主板焊孔一招:吹孔法
发表于 2016-3-16 23:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
     今天换主板时钟,在拆时钟IC前,先将旁边电容拆了,这样方便换时钟IC及保护电容。
我一般装元件前都喜欢清理焊孔,常用的方法是用针捅孔,用吸锡线或吸锡器清空孔。
     其实也可将焊孔加热后直接吹孔,只要将板--孔的温度加到足够高,就可以鼓起你的腮帮,
对着孔猛吹。一整狂风过后,完美的焊孔出现。这样的孔,元件还会插不进去吗?。
这种方法还是蛮快的,就是一次只能吹一个。以后大家都别吹牛改吹孔吧。
补充内容 (2016-3-17 18:47):
这种方法是在一些情况下使用的。我用风枪焊元件,喜欢在电路板下面加个烤板,然后劲量降低热风枪的加热温度,这样板就不太容易变色。趁着板比较热,取元件比较容易,用吹孔法清焊孔也还方便,如果换用小风嘴也更...
补充内容 (2016-3-17 18:49):
有些时候修电源电路,这个方法就比较快捷了,电源电路板散热慢。如果是修显卡就不能这么用了。
评分
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-17 10:20:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种其实可以用隔热胶带把电容包着。
点评
隔热带还是有点危险,因为主板依然会传热,而且肯定不可能包得很严密,总有热风从其他角落进去,这个时候,隔热胶带就是起到储热的作用了。  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:41
这样子可以防止电容在高温环境下爆炸。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:30
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-17 09:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样可以是可以,就是多吹了几个腮帮子会很痛
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-16 23:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊孔清理用热风枪进行更块
点评
改天试试,应该更快些。只是希望电路板不变色,特别是丝印线。  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:51
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-16 23:22:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
固态电容我也是一样用烙铁上的 感觉没有压力
发表于 2016-3-16 23:52:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们,不是有个工具叫做吸锡器吗????
发表于 2016-3-17 00:12:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接用嘴吹!?看了你的贴,我试了试,根本吹不动啊!?我一般都是用风枪吹孔,这么小的眼,嘴又这么大,反正我是吹不掉!
点评
哈哈我也是第一次听说用嘴吹,直接热风枪就得了,有时我根本就不用热风枪烙铁加吸锡器  详情 回复 发表于 2016-3-17 19:28
发表于 2016-3-17 00:17:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要多高的温度?
发表于 2016-3-17 07:49:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一般也是用疯抢吹孔  很爽的
发表于 2016-3-17 08:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪试过,温度要高点才好,一般用针也行的
发表于 2016-3-17 10:07:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我想,腮帮子会不会疼呢!
发表于 2016-3-17 18:51:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
neco 发表于 2016-3-16 23:36
焊孔清理用热风枪进行更块
发表于 2016-3-17 19:28:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写乐保介 发表于 2016-3-17 00:12
直接用嘴吹!?看了你的贴,我试了试,根本吹不动啊!?我一般都是用风枪吹孔,这么小的眼,嘴又这么大,反 ...
发表于 2016-3-17 19:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
莫名戳中笑点,楼主很可爱
发表于 2016-3-17 19:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是这样的,怕电容温度过高爆了
发表于 2016-3-17 20:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-3-17 10:20
这种其实可以用隔热胶带把电容包着。
这样子可以防止电容在高温环境下爆炸。
发表于 2016-3-17 20:48:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次看见是用嘴吹的 话说真的有用吗
发表于 2016-3-17 21:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用嘴这个得靠感觉   难度有点大  我一般用吸锡枪
发表于 2016-3-17 21:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用嘴吹也行吗。呵呵。直接用烙铁不就搞定了。除了CPU供电的电容。其它应该都很容易搞定吧。
发表于 2016-3-18 08:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用吸锡线或吸锡器清空孔。              其实也可将焊孔加热后直接吹孔,只要将板--孔的温度加到足够高,  你这个只适用于有铅的板子,无铅的板子就算你把板子吹鼓包了你都吹不通电容过孔
点评
城主说的是,还是一手扶着电容,一手用老铁在背面烫,然后垂直插入的好  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:37
