标题: G475 集成的CPU [打印本页]
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2016-3-16 22:59
标题: G475 集成的CPU
板号:la6755p 1.0         触发只上到0.1左右..不动了。。。b+到+vsb出不来。。但怎么让它出来。。那大神知道
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 23:24
pq202的2脚低电平么就过去了啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 23:44
PQ203导通19V  经过 PR216 和PR218  分压后  得到9V左右的电压  导通PQ202  P管    产生VSBP
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-17 00:12
pq202的控制级为9v左右,就能导通过去了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-3-17 01:02
这里没有几个东西啊,我看可能是PQ203坏
作者: 感性馨儿    时间: 2016-3-17 01:03
以你标示的情况应该就是pq202坏了 或者分压电阻不对
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-17 01:06
这里没有几个东西啊,我看可能是PQ203坏,代换一下试试
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-3-17 07:17
PQ203导通19V  经过 PR216是100K和PR218的22K  分压后  得到3.4V左右的电压  导通PQ202  P管    产生VSBP
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 08:16
先确定+vsb后级不短路;然后就是分压电阻和pq202,pq203pc206 pc208的事了
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2016-3-17 12:57
我量了。。B+过了PR216和pr218之间就只有2.5V左右了。。这电阻也正常的。。电容我也换过。。而到了PR218另一边就只有0V了。。。   PQ202也换过。。都试过。。有点晕
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-17 13:06
PQ202 坏了吧
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2016-3-19 15:56
已解决。。谢谢大家。。有进水的原因
作者: 苍茫云海    时间: 2016-3-19 16:13
PQ203G极须为低。
作者: 修电脑中    时间: 2016-3-19 16:16
这种机器很好修吧 。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-19 16:27
PQ202分压导通就行了
作者: 携子之手    时间: 2016-3-19 16:32
修好了就好 哈哈
作者: 37592179    时间: 2016-3-19 16:37
PQ202是P沟增强管呀,要到达一定电压才能完全打开,PQ203导通,PQ216-PR218进行分压所得3.3右的电压,此时电压才能过去
作者: 37592179    时间: 2016-3-19 16:38
分压电阻损坏
作者: 37592179    时间: 2016-3-19 16:44
这个很好修,如果这样都修不好,说明楼主基础没过关
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-19 16:53
盈诚笔记本维修 发表于 2016-3-17 12:57
我量了。。B+过了PR216和pr218之间就只有2.5V左右了。。这电阻也正常的。。电容我也换过。。而到了PR218另 ...
+VSBP短路或你换的PQ202管子换错了
作者: 532476987    时间: 2016-3-19 16:56
作者: jxh275723151    时间: 2016-3-25 21:56
PQ202管子坏的多吗
