chinafixRookie 发表于 2016-3-16 22:06
句容越来越牛逼,骗分贴,妥妥的!
第34脚GFX_PWR_SRC这 个电压应该是19V给升压供电的。第42脚DISPON是背光开启吧。 第35脚+5VSUS是给摄像头供电的???李漂渺 发表于 2016-3-17 12:11
腐蚀了啊 这个查图纸就好解决
不忘晴天 发表于 2016-3-18 19:57
小白提高班啊,谢谢
1158376979 发表于 2016-3-18 20:11
我总想先搞Q10 Q11 这就是经验上的差距啊
tianyayuanhu 发表于 2016-3-18 21:25
可以,没有半句废话 加分鼓励
xunweiweixiulu 发表于 2016-3-18 21:58
上次也有个独显e40白屏加了显卡不亮,后来就退了
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 22:21
白屏的机子 你去加焊显卡 是什么逻辑 思路错误
维修1234 发表于 2016-3-18 22:43
加焊显卡,是否一定要用BGA才行的?
维修1234 发表于 2016-3-18 22:41
15V 的电压经过330K的电阻R155之后,正常的电压是多少呢?是不是至少有4.5V 的电压才算正常,因为G极要有4. ...
天意wx 发表于 2016-3-18 22:44
写的还不错 7年前要是看见这个帖子 白屏就会秒杀了
看了你这一帖,疑惑重重啊,lcdvcc不是背光的开启吗
神秘刺杀者 发表于 2016-3-18 23:12
分木有了明天给你补上看了你这一帖,疑惑重重啊,lcdvcc不是背光的开启吗
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 23:20
LCDVCC背光开启??? LCD是什么 是什么 是什么 答:屏 VCC是什么 VCC是什么 VCC是什么 ...
好久神秘刺杀者 发表于 2016-3-18 23:21
那背光的开启信号叫啥我给忘了好久
guixu1741 发表于 2016-3-18 23:31
如果先把板子用火眼金睛扫一遍,说不定就秒杀了,嘿嘿!
那背光的开启信号叫啥我给忘了好久
明天一定把分送到贵府句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 23:01
15V经过电阻 电压还是15V 至于G极电压的话 这个管子G极的电压 最少要8V 腐蚀的话 把电阻拿 ...
维修1234 发表于 2016-3-19 06:24
版主,其中Q7的G极要大于D极4.5以上才可以完全导通,就是你所说的G极至少要8V,可以这样理解吗
zailushangfei 发表于 2016-3-19 09:05
要是大多数人,都像版主这样发帖,有故障说明,有图有箭头指向说明,还有为什么这样的一步一步的解释,那一 ...
电子技术员 发表于 2016-3-19 23:42
案例还是比较简单的
乐呵呵 发表于 2016-3-20 07:09
啥时候咱也碰到此故障啊白屏暗屏啥的捡点钱买好吃的。加分!!!
fgjkklll 发表于 2016-3-20 09:57
其实测电压Q10高电平的话就能发现问题了!
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-20 10:39
句容哥收小白为徒吗?我丹阳的
yinzongjie 发表于 2016-3-20 13:29
直接飞3.3也可以不用那么费劲
zhang2133469 发表于 2016-3-20 09:22
楼主再细心点的话,都不用分析电路,直接秒杀
思源电脑维修 发表于 2016-3-20 09:39
这个是比较经典的故障,楼主描述得非常详细,谢谢分享。能查到小电阻坏的,一般都是高手 :)
醉卧烟云 发表于 2016-3-20 23:01
白屏排除屏,一般都是屏供电吧
句容诚信电脑 发表于 2016-3-20 17:29
我是黑龙江的 你说收不收呢 哈哈
wycstar316 发表于 2016-3-21 09:59
Q10 Q11怎么看着像是P管?不是低电平导通吗?
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 13:03
你再好好看看 是N管还是P管
wycstar316 发表于 2016-3-21 16:37
就是图太小了,我看着像是箭头像内啊
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 18:24
你不会点开 放大看吗
wycstar316 发表于 2016-3-21 22:41
报告版主,我刚才又回去放大看了一遍,确实是向内的箭头,应该就是N管吧
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 23:15
你还是杀了我吧 首先 向内的 是P管 其次 贴子里的是向外的 是N管
