标题: k45dr外接显示正常,内屏不显求助 [打印本页]
作者: 无聊吗    时间: 2016-3-16 21:56
今接一ASUS k45dr外接显内屏不显,经查内屏有rtd2132s转接,测该芯片供电正常,换芯片后故障依旧,再测量发现ROM的SCL  SDA两脚电压不正常,分别是1.5V    0.6V
.发上芯片图,给指点。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-16 22:10
既然发现了这两根总线不对,那就看下是被拉低了,还是输出问题就好了
作者: qq156470167    时间: 2016-3-16 22:24
是不是有10K的上拉电阻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:27
芯片换过了  排除芯片输出不正常   测下那两个总线的对地值   先排除短路 或者断线的情况  然后再查两个信号都去了哪
作者: 无聊吗    时间: 2016-3-17 19:08
两个总线就到芯片和ROM,有两个4.7K上拉电阻。芯片换了,电阻测了没问题,rom去了电压都是1.5V。
作者: 凌土木    时间: 2016-3-21 13:06
刚修好一台这故障.是一个MOS管的问题.
作者: denglin0822    时间: 2016-3-21 13:30
可以测两跟线对地直是不是一杨
