标题: 华硕A43S开机暗屏 [打印本页]
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 20:36
标题: 华硕A43S开机暗屏
华硕A43S开机暗屏   屏线压断了   换了根 屏线开机 暗屏  ,求解
如图  红圈中间的烧糊了
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 20:51
没人吗  求帮助
作者: Togehter    时间: 2016-3-16 20:53
保险断了呗  要不就是少供电
作者: wapc001    时间: 2016-3-16 20:54
换屏试了吗
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-16 20:54
查条件,会不会是亮度调节信号导致的呢,先换个屏看看。
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 21:04
Togehter 发表于 2016-3-16 20:53
保险断了呗  要不就是少供电
外接可以 ,  接屏就 显示暗屏
wapc001 发表于 2016-3-16 20:54
换屏试了吗
换过了,还是一样的
找不到图纸啊
作者: ip52028    时间: 2016-3-16 21:15
没有图纸的话建议你把屏拆了。从屏的接口上面量下缺少那个电压。,网上会有屏的接口定义图纸的
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 21:17
这个方法不错  谢谢  明天去试试
作者: 不能再玩了    时间: 2016-3-16 21:23
找LCD主供电  还有亮度调节信号
作者: 514906332    时间: 2016-3-16 21:28
你这个铜牌维客是怎么混起来的?
作者: ip52028    时间: 2016-3-16 21:30
你想要什么 发表于 2016-3-16 21:17
这个方法不错  谢谢  明天去试试
正常38.39.40脚是有19V的,35,36脚也要有3.3V的.
作者: 王元元    时间: 2016-3-16 21:30
缺少供电
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 21:33
514906332 发表于 2016-3-16 21:28
你这个铜牌维客是怎么混起来的?
- -   挂机  的  呵呵
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 21:35
王元元 发表于 2016-3-16 21:30
缺少供电
暗屏 是不是缺少3.3 ?
  我直接 拉个 3.3过来行不行?
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-16 21:45
华硕 a43s 换了屏线以后 开机屏幕是亮 但是 亮度特别低 用手机的电筒照勉强能看到
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-16 21:55
应该却电压,测电压白
作者: ip52028    时间: 2016-3-16 21:56
缺少电压的.只要查屏的接口电压就知道是缺少那个电压了.
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-3-16 22:14
把烧坏的换了。再看看。
作者: fzvdragen    时间: 2016-3-16 22:20
烧糊的芯片两边的测下电压,估计应该这个是个保险,如果一段19V另端没有,应该是就是保险,可以更换试试
作者: qq156470167    时间: 2016-3-16 22:21
用点位图啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:25
暗屏就是两个问题  一个是背光开启的3.3  没有  二是亮度调节的3.3没有你测量一下烧得那个东西  是不是有3.3   看它跟哪个脚连的  直接飞个线过去
作者: 陈正权    时间: 2016-3-16 22:38
少电压!屏供电就那几组!查一下
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-16 22:40
测屏的那些条件看看
作者: 你想要什么    时间: 2016-3-17 09:45
一端有19V 一端有2.19
作者: 王志佳    时间: 2016-3-17 09:49
拆开屏测试吧,在主板接口这个地方如果没有图纸,不好测试,弄不好,出现别的故障就麻烦了
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-17 09:52
查屏接口  看看哪个信号不正常啊
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-17 09:53
把屏拆,量量呗
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-3-17 10:04
顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 本本维护    时间: 2016-3-17 10:05
这个是电感吧,打阻值两边没有短路直连就OK了
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-17 10:14
sucede muy comun
作者: Q小凡    时间: 2016-3-17 18:38
缺少那个电压了
作者: rongshan    时间: 2016-3-17 18:45
暗屏应该是最好修的啊
作者: 勋哥儿    时间: 2016-3-17 18:53
连过去就好了呗
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 19:06
拆掉直接用细线相连上去
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-17 19:12
屏烧短路了
作者: 民康维修    时间: 2016-3-17 19:19
图中圈起来的是个保险,换了试试
作者: 1035672944    时间: 2016-3-17 19:42
屏幕换了不行就看看屏接口的供电什么的
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-17 19:44
背光开启没有吧
作者: 丘泉勇    时间: 2016-3-17 19:56
屏供电,开启,亮度调节,另外的3,3伏不能少
作者: 昊天伟业    时间: 2016-3-17 20:02
看图片像是一个电感,先拆开电感量一下两端看是否有短路,如果没有先测量电压多高,看来是少屏供电。
作者: 598128709    时间: 2016-3-18 11:08
烧坏的 换了呗
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-18 11:20
你这个一端19V一端2.多V,肯定这电感坏了啊。换个保险就行了
