标题: Y470用适配器暗屏,电池正常通病维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-3-16 20:13
Y470用适配器供电会出现暗屏,电池正常可以正常使用,刚开始认为是主板的问题,搞了好久,屏供电VIN,LCD_VCC,背光信号测试都正常,感觉好奇怪,后来换了一块屏,怎么使用都正常,确定是屏的问题了,由于对屏的维修很少,于是直接把背光芯片9956B换了,测试好久都正常,确定9956B的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:35
这是个什么原理  适配器的电压 比电池还高点  反而不行
作者: 小白不懂    时间: 2016-3-17 09:40
通病没有修到过,能写一下这屏型号吗!
作者: 1466828356    时间: 2016-3-17 14:35
屏的 芯片不好换啊
作者: 爱过你    时间: 2016-3-17 14:43
上次遇到是屏坏了
作者: 山布    时间: 2016-3-25 20:32
屏上的高压芯片坏了的话  为毛用电池可以呢? 搞不懂
还有楼主你的头像   不错  呵呵
作者: zhenjianchang    时间: 2016-3-29 17:12
照样画葫芦修好了一个 谢谢楼主分享 现象一样 问题一样
作者: 铭瑄    时间: 2016-3-29 19:29
谢谢分享下次注意
作者: shenke668    时间: 2016-3-29 23:25
升压电路滤波电容不良也会导致类似故障我遇到过
作者: pengzijin    时间: 2016-3-29 23:41
不错 但是要想一下为什么用电池正常
不错 但是要想一下为什么用电池正常
作者: 讯雷IT    时间: 2016-4-2 17:09
这个机子是有这个通病
