香奈儿 发表于 2016-3-16 22:51
具体问题的描述
还有几点0的主板
问题显示的是什么
MSI 发表于 2016-3-17 09:52
弱弱的问 你有没有有上真U测
a3344131 发表于 2016-3-17 10:21
同楼上弱弱的问 楼主不会是上假负载测量CPU供电的吧?
hbqjxhw 发表于 2016-3-17 09:40
原来主板上的CPU有没有换到其他主板上面测试?
1286477573 发表于 2016-3-17 09:39
(PCH接到PWROK后,桥就送出和DRAMPWROK . PROCPWRGD CMP_CLK 这三个)
CPU收到DRAMPWROK . PROCPWRGD 才 ...
更换账号 发表于 2016-3-17 09:28
先刷BIOS后换桥
古今月色 发表于 2016-3-17 09:28
总线到CPU的供电有吗?
羽熙Dota 发表于 2016-3-17 09:22
技嘉有些不出cpu供电时bios问题 试试刷bios看下
神秘刺杀者 发表于 2016-3-17 09:15
重点还是放在svid信号吧,看看桥有没有发出procpwrok非核心电压正常这个信号,桥要发出这个给cpu
慢慢炖 发表于 2016-3-16 23:41
95836啊,哥们,把18脚的接地电阻取下来看看能不能出CPU电压,如果出的话芯片部分就是好的,先刷BIOS后换桥 ...
电脑维66 发表于 2016-3-17 11:55
谁给桥PWROK的
电脑维66 发表于 2016-3-17 11:56
SVID都有1.5
ak2013 发表于 2016-3-17 08:51
IO测一下12v的检测电压看看正常不
电脑维66 发表于 2016-3-16 23:10
就是不出CPU供电
电脑维66 发表于 2016-3-18 17:16
装了。。。。。。。。。。
香奈儿 发表于 2016-3-18 17:18
H61M你换了CPU供电芯片没有
换了还是出不来 你仔细看下
CPU供电芯片周围是不是有个小6脚还是小8脚芯片
少年不远游 发表于 2016-3-18 17:29
这个问题,你确定换的芯片是好的吗,CPU有没换过试试
电脑维66 发表于 2016-3-17 11:54
上了 。。。。。
873808892 发表于 2016-3-18 20:35
先刷个程序看看,再确定其它供电都正常了不?
