标题: 昂达a785g+不跑码维修 [打印本页]
作者: a3344131    时间: 2016-3-16 19:09
标题: 昂达a785g+不跑码维修
昂达的板 客户说开不了机 通电发现不跑码 测内存电压1.8V正常 桥供电0V
桥供电由PWM芯片+MOS管组成 先打MOS管阻值正常 那就是PWM芯片的问题了 找出PDF图
5脚VCC 5v正常 1脚BOOT正常 8脚输出0V 7脚控制0V 这说明芯片是好的 应该是7脚控制的问题
7脚与1个三极管相连控制 直接拆掉后8脚输出1.1V MOS管也有1.1V说明桥供电正常了
继续往下测发现没有CPU供电 此板CPU供电由RT8855主控+RT9619A组成 先从容易的测起
测1-4脚都有5V 7 8 脚没电压 这应该是正常的 但还是不放心 换了一个上去还是没出电压 说明是主控的问题了
24脚VCC 5V 31脚VCC 12v 48脚EN开启3.3V 27、35、36 boot脚12V 说明条件是满足的 VID组合就不测了 判断为芯片坏 找了个换上去
顺利跑码亮机
补充内容 (2016-3-17 21:28):
此贴经坛友提醒发现确实写错了 我当时是先修出CPU供电后修桥供电的 这是AMD的时序 当时在编辑时正在感冒发烧 现在发现已经修改不了文章了 下次绝对不会出现这样了 请大家谅解
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-16 19:26
修板很有思路,加分鼓励
作者: kang1985    时间: 2016-3-16 21:48
楼主思路好清晰。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-3-16 23:58
6666666666666666
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 10:12
LIJUN911025 发表于 2016-3-16 19:26
修板很有思路,加分鼓励
谢谢 修板就该按着思路来 一步一步才能修得好 这是我师傅教的
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 10:14
这个桥供电芯片跟
UP6103很容易坏
铭瑄主板经常碰到没有桥供电
换掉芯片好得
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-17 10:53
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 11:02
yuchao454875 发表于 2016-3-17 10:53
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
没装  我想只要桥供电前的供电没问题的话应该不会影响时序的 所以没装
作者: hryld88    时间: 2016-3-17 11:02
楼主辛苦了
作者: 237669951    时间: 2016-3-17 11:17
AMD 先出CPU供电
作者: neco    时间: 2016-3-17 12:28
楼主7脚相连的三极管拆掉没装吗?
没有装,这里刚开始应该是查CPU供电的,根据AMD芯片组主板上电时序。
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-17 14:14
这个芯片电压都正常还不出供电的一般是外围电容漏电
作者: 303634123    时间: 2016-3-17 14:47
没看明白W83321那个,是7脚后面的三极管坏了?
作者: neco    时间: 2016-3-17 15:02
不一定,三极管B级控制电路出故障也有可能。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-17 15:09
应该是控制极的问题,我也是这样想只不过楼主没有细查
作者: neco    时间: 2016-3-17 15:49
是的,去掉三极管相当于让7脚强制上啦为高电平工作。
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 21:23
对 直接拆掉让7脚高电平一直工作 简单有效的方法就不细查了
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 21:30
237669951 发表于 2016-3-17 11:17
AMD 先出CPU供电
感谢提醒 次贴是我编辑错了 我确实是先修CPU供电后修桥供电的 当时发烧感冒头晕一时编辑错了 下次绝对不会出现这种错误了 望谅解
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 21:33
也不一定是三极管坏了 也有可能是后级拉低了 没细查 直接拆掉让7脚高电平工作 这么简单有效的方法为何不用呢?  对吧
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 21:35
对 按照时序先修CPU供电的 帖子编辑错误了  已经补充说明了 望谅解
作者: 凤城    时间: 2016-3-18 14:01
AMD的供电方式是内存--桥--CPU--总线
作者: 303634123    时间: 2016-3-18 14:32
a3344131 发表于 2016-3-17 21:33
也不一定是三极管坏了 也有可能是后级拉低了 没细查 直接拆掉让7脚高电平工作 这么简单有效的方法为何不 ...
这就不查了啊 不过也是,拆了省事
作者: mycoder    时间: 2016-3-23 12:15
直接跑线路修,不错,顶一个。
作者: chen林    时间: 2016-4-14 22:34
AMD不是修完CUP供电才到桥啊?????你都还没有毕业呢??
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-15 00:40
楼主是老鸟啊 修板思路很好,我也要多学学
作者: 735096840    时间: 2016-4-15 10:34
也不一定是三极管坏了,建议楼主继续查下!
