标题: 联想Z475 插电一两秒后电流超高1.3A 有吱吱声。。。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-3-16 18:19
联想Z475 开机一两秒后电流超高1.3A  有吱吱声。。。左听右听,没发现是那一个元件响。手摸 发现有几个MOS管都发热,显卡供电上管MOS 热,量电压G端有0.6V D有19.5V S有0.6V. 再量1.5V_SUS 也有0.6V ,断电量南桥上电容,发现有好几个电容两端阻值为0。。。。。。。。。。。。。 南桥挂了? 用电流法 1.5V 烧,但右烧不出那个元件发热。。。。。(电流2.45A )@@!
有时候吱吱声 响一会后有消失 待机电压又回到0.01了。。。可以触发,但电流到1.3左右又不动了。。此时1.5V_sus电压正常 1.5V。显卡供电也有。。
照理,难南桥短路了 应该不会触发了吧?  难道真的是南桥短了? 可为什么1.5V 去烧它短路电容两端 却摸不到热的原件呢,,南桥也不热。。。。
图纸 联想Z475.pdf (1.46 MB, 下载次数: 6)
