标题: dell 灵越15r-5537时间老是不正确 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2016-3-16 17:55
       机子是20103年出厂的,有时候开机时间是对的,有时候开机随机进系统时间在2010年,2013年和2020年,可是在bios里面时间却是对的,      一开始以为是系统出问题了,进pe装系统,发现pe里面时间也是错的,装完系统时间还是错的,连续开几次机进bios发现有时候时间也是错的,
      拆掉电池,再开机,开机黑屏,还有5声报警,连续再开几次又能开了,不过这次bios和系统里面时间都不对了,而且,一个在2010年,一个在2020年,晕,拆机,
      测rtc小电池两脚电压,在1.1v,把电池拆下来测3.3v正常的,再装回去,测试时间也是3.3.v,怕电池有啥问题,换了个新的纽扣电池,装了起来试下,时间能保存正常了,开了好多遍都是正常,怕以防万一,放了个把小时,杯具了又和以前一样故障了,不过,拔掉电池,开机不黑屏了,不知道这个时间是啥问题,求教各位大神。谢谢
作者: huhaju    时间: 2016-3-16 18:11
是不是实时时钟晶挣有问题了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-16 19:23
查时钟或时钟电路
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 20:19
rtc电路有漏电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:36
这种故障   不是RTC电路  就是南桥本身了   先从RTC查起吧
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-16 23:00
电池电路有有可能短路了……
作者: q707837738    时间: 2016-3-17 11:02
RTC电池附近有个小电容,你查看图纸,肯定有,你把小电容给拆了,这个故障就修好了,我遇到过一次,困扰了我好久。希望我的回答能结局你的问题。
作者: 小杨在线    时间: 2016-3-23 19:29
楼主,15R-5537你修好了吗
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-3-23 19:55
估计还是主板电池电路的问题
作者: 利威维修    时间: 2016-3-26 15:27
路过。学习下
作者: limingyue    时间: 2016-3-26 17:23
是不是电容有漏电的
作者: zheng8110    时间: 2016-4-18 17:13
我上次一个DELL的也是这问题~没修好
作者: 林凤龙    时间: 2016-4-21 15:24
我也遇到同样的问题了   还是没解决  期待高手 解答
作者: 林凤龙    时间: 2016-4-21 15:52
你的问题解决了吗  这位仁兄
作者: 可小帅    时间: 2016-4-25 09:58
小杨在线 发表于 2016-3-23 19:29
楼主,15R-5537你修好了吗
没有!问题奇怪,又不怎么影响使用,直接还给客户了
作者: 小杨在线    时间: 2016-4-25 10:11
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15357371
我自已的帖子
