标题: 宏基T5830 仁宝点回火路搞不懂。求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2016-3-16 17:41
待机电流0.047
公共点电压只有5.6V.偏低。阻值正常.
图中PQ6管子已经换过了。D脚为19V G脚也为19v.但为什么就是不导通,奇了怪。。s级阻值正常。。求助
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:49
G极19V  不正常   最少要24V    N管  G极要大于S极4.5V 才能完全导通
作者: 一双草鞋    时间: 2016-3-17 09:37
测量bq24725条件
作者: 酱油拌饭    时间: 2016-3-17 09:38
测量bq24725条件
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 1.9V正常?
16脚的输出6V电压正常
PR35 PR36 PR33 阻值正常
作者: 宝国    时间: 2016-3-17 09:41
量一下B+短路没有
作者: mi光年    时间: 2016-3-17 09:41
后继有短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-17 09:51
酱油拌饭 发表于 2016-3-17 09:38
测量bq24725条件
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 1.9V正常?
http://www.chinafix.com/thread-879980-1-1.html  看下这个吧
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-3-17 10:02
niu 学习下
作者: 酱油拌饭    时间: 2016-3-17 10:03
我感觉这个1.9v不正常,问题就是这里了。
PR35 PR36 PR33 阻值正常
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-17 10:03
前两天我也遇到过个奇怪问题,USB供电芯片输入正常   开启正常,换过多个芯片就是没有输出,测量输出脚阻值也正常,最后只好把芯片摘了飞的线
作者: q707837738    时间: 2016-3-17 10:47
有时我想,如果点火回路出问题了,我能不能绕过去啊?
作者: 广州小刚    时间: 2016-3-17 11:09
这种问题应该好修啊,看看充电芯片的AC OK是不是正常的
作者: `小K    时间: 2016-3-17 12:42
看芯片吧,6脚电压要2.4高一点才行,只要6脚高过0.6,16脚就有输出的,但不能说明前面没问题
