| 联想G470暗屏维修一例 该机开机暗屏 屏LED的接口,先怀疑屏坏,用好屏替换试机 ,机器正常。确定问题在屏上。检查屏上的电路发现 LED VCC19V保险断路。以为就这问题,心中窃喜给客户报价,客户答应修后,更换一个保险,上机试机 再次烧坏保险。故障依旧 。没办法 。只好老老实实查LED 升压电路,发现LED升压后的滤波电容击穿,将2个电容取下测量 把没击穿的电容装回去 ,再次更换保险,上机试机。故障排除。 |
可以 技术了得
