标题: 新配电脑奇葩问题 [打印本页]
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-16 17:00
标题: 新配电脑奇葩问题
本人组装一台 17 5960x  技嘉x99 显卡两块华硕980ti  电源航嘉1200w 内存32g  做视屏用的    偶尔不开机 开机后一切正常   症状风扇转一下  求助大神啊 ~~ 主板已经返厂了检测正常
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-3-16 18:45
不开机? 是不触发 不跑马 还是掉电。。。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 18:59
电压不够
你两个显卡 可以先试这一张显卡来做实验
要是一张显卡还是这样就说明你电源不够输出
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-16 20:34
这种通常是主板短路~~但是也不排除是你某一个功率过大,板子设计缺陷,或者不签容的问题~~一般来说是签容问题
作者: WEIAPPOS    时间: 2016-3-16 20:41
技嘉经常有这样的问题
作者: 綤爺    时间: 2016-3-16 20:57
楼主能把你这台电脑的具体型号和报价报给我不  私聊给我
作者: 回音哥    时间: 2016-3-16 21:14
电源
作者: Togehter    时间: 2016-3-16 21:50
右边的第一排的管制坏了
作者: xiongyangwan    时间: 2016-3-16 23:01
你买的电源不行吧 换个安钛克的吧
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-17 10:51
有可能电源电压不够造成的
作者: 2206807866    时间: 2016-3-17 11:30
是不是电源   不稳定1
作者: bboroo    时间: 2016-3-17 12:52
应该是技嘉的板子兼容差
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-17 13:40
有没有换电源试试  这个配置得用大功率电源
作者: erfth    时间: 2016-3-17 13:57
这是正常现像啊,不放心你再把所有东西都拆下来再重装一次,新东西应该没有什么问题的
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-17 15:52
你买的电源不行吧
作者: 1286477573    时间: 2016-3-17 17:59
这是什么好猜测的。 你把硬盘 光驱不接电。 显卡一个一个上(意思先装一张显卡)   看什么情况
作者: lj677    时间: 2016-3-17 18:13
裸板试试!有可能!
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-17 18:35
电源最容易出现奇怪现象
作者: 乐童淘    时间: 2016-3-17 18:42
说不清楚,无法判断。
作者: fix6    时间: 2016-3-17 19:03
多数是主板的问题
作者: htceos    时间: 2016-3-17 20:41
高配机容易出现莫名其妙问题
作者: 成霸天下    时间: 2016-3-18 09:36
上诊断卡啊。看开不了的时候跑什么。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 09:52
问题 属于开机掉电   开机1秒不到就掉电  有的时候开机次都正常   电源1200w 啊   航嘉的    裸板也是同样的问题
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 09:53
这个试过了  不上显卡也是~~
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 09:54
1200w的电源
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 09:55
Togehter 发表于 2016-3-16 21:50
右边的第一排的管制坏了
主板新的  返过厂的   总不能自己修吧~    我测测 ...
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 09:56
裸板也掉电啊
作者: 田昀正    时间: 2016-3-18 09:59
不上显卡试试!  显卡短路有问题 风扇转一下就停止! 在就出发不了货这不显示
作者: 一贱终。情    时间: 2016-3-18 10:22
我当时自己的电脑买的骇客神条,是单通道的,插双通道掉电几次才显,后面还原BIOS才正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-18 12:21
有的还要刷BIOS才可以哦
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 15:36
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-18 12:21
有的还要刷BIOS才可以哦
可是新主板  刷bios 连bios都找不上的啊   纠结啊~~      4通道 32g  骇客神条2800  插一条也是这样的问题~~
作者: 维修小明仔    时间: 2016-3-18 16:52
香奈儿 发表于 2016-3-16 18:59
电压不够
你两个显卡 可以先试这一张显卡来做实验
你是风神一笑
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-18 17:39
zhaozhenlong896 发表于 2016-3-18 15:36
可是新主板  刷bios 连bios都找不上的啊   纠结啊~~      4通道 32g  骇客神条2800  插一条也是这样的问 ...
找个相同主板不难吧 把他的BIOS备份下来
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-3-18 20:22
电源功率不够吧
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-21 11:22
看这个机子很不错
作者: L101302313    时间: 2016-3-21 13:09
裸板点一下,看看外面有没有问题,是不是每次一冷机开机就这样。
作者: henry576    时间: 2016-3-21 16:21
是不触发吗  不触发的话看看32.768
作者: 2293663a    时间: 2016-3-21 16:39
正常
作者: htceos    时间: 2016-3-21 21:53
技嘉主板官网有BIOS下载
作者: 开封恒鑫科技    时间: 2016-3-22 11:24
不要只看1200W电源,电源转化率是多少?    其他配件的拆机测试一下。   最大的可能性还是电源的供电问题!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-22 15:45
开封恒鑫科技 发表于 2016-3-22 11:24
不要只看1200W电源,电源转化率是多少?    其他配件的拆机测试一下。   最大的可能性还是电源的供电问题! ...
我也感觉是电源问题
作者: htcsdz    时间: 2016-3-22 16:45
电源最容易出现奇怪现象
作者: 562549022    时间: 2016-3-22 17:45
电源可能性很大
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-3-22 18:36
这个一样样的试吧,总能试出问题
作者: yjcsuper    时间: 2016-3-23 08:58
这电脑也太牛了吧,配置这么好
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-3-23 09:11
应该是主板的问题比较大,但是也要考虑内存。
