标题: 求高手方法 [打印本页]
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-16 16:33
标题: 求高手方法
今天收到这个手机    那个地方断了 影响了信号  要怎么飞   求高手 方法     还有  那个接口  你们一般是有几度弄下来的   我用280度 老是不下来  用300  又弄不好
作者: E路向中    时间: 2016-3-16 17:52
一般这里断了不会影响到信号,还有你的描述不清楚,哪个元件需要多少度吹下来?
作者: 曹矿生    时间: 2016-3-16 19:28
他说的是充电接头吧我一般320度左右搞
作者: 维修客    时间: 2016-3-16 22:12
主板断了还能修真是厉害了
作者: 最后的抉择    时间: 2016-3-17 01:17
这个对照图纸慢慢找,应该可以飞上去,那两个点螺丝固定在外壳上的,应该是天线
作者: 更换账号    时间: 2016-3-17 09:37
短线刀片刮出来接好固定好就行了啊  至于多少度我用300
作者: 清风飞扬1    时间: 2016-3-17 14:09
一般300度就可以吹了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-17 15:53
那两个点螺丝固定在外壳上的,应该是天线
