标题: 戴尔N4110掉电维修【二次开机电路】 [打印本页]
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 16:29
{:3_54:}今天网上有个客户直接找到我
说是迅维实名登记地方那边来得
问我能不能修笔记本【嘻嘻 当然能,不能修我也不会去登记】
问他在哪里 我过去接
开车到汽车站接到一个美妇女【简称】
到店里 直接把电脑扔给徒弟先拆下来
客户说拿去百脑汇修过 没修好
我听到这话 我连可乐都喷出来了
修过得,。。
我徒弟还没拆下来我就过去叫他别拆了。自己拿去上电测试 发现
能开机 到进系统页面掉电反复几次都是这样
这不会是显卡得问题把
【因为戴尔这样进系统掉电几乎都是显卡作怪。还有其他机子是大电容】
后来自己动手
拆下来看到跟上次修得那台一样得机子
看来这种机子问题还挺多
拆下来跟客户说没那么块
上BGA做显卡’
重新做过后测试发现还是一样。。。
这不会是CPU问题?换个I5CPU 还是一样
BIOS也刷掉也一样。。就找图纸
备货得图纸
测量待机电压得去处
测量发现二次开启电压偏低只有6.9V这明显不对
PQ16B 2脚IO发出高电平时6脚
+5V之间成低电平
也就说1脚跟6脚成直通
也就是说 PQ16A5脚保持低电平输出
而+15V3脚一直处于高电平
还有就是+5V是5V送来开机后发出
+15V也是跟+5V一样
要是开机前+15V那边会等于0
+15V是待机芯片升压而来
二次电压开启硬盘 光驱 以及各个芯片级电压
PQ16B 2脚高电平已经出来
6脚低电平没有
那么由此可见PQ16B芯片坏掉
直接换掉 6脚低电平出来了
6脚跟1脚直接通
这表示已经修好了
扔给徒弟装起来
第一次网上找来得客户 价格也不会算太贵
看着我怎么修
图片不上传了
跟上次那台一模一样机型跟机子
PQ16B6脚管在南桥BIOS下面
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-16 17:21
学习了不错
作者: 月饼    时间: 2016-3-16 17:26
我告诉你。用主号发帖是有好处的。马上要开始维修认证。你的威望越高,得到论坛的推荐程度就越高。
如果用现在的号,可能只是3星维修技术员,如果用主号,可能就是5星的维修工程师了
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 17:33
如果用 ...
{:3_54:}我主号7星维修工程师。。。
我不知道咋的。。。
你不把分还我啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 17:34
如果用 ...
认证那边 我这个好是7颗星。。。
作者: zhaoln    时间: 2016-3-16 17:42
这个大小号有什么讲究?
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 22:36
kunpeng0126 发表于 2016-3-16 17:21
学习了不错
你不怕被人说你灌水?
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 22:53
zhaoln 发表于 2016-3-16 17:42
这个大小号有什么讲究?
额 没什么讲究
我这个呢是小号
大号在四楼、
一样的头像
作者: 15665437492    时间: 2016-3-18 12:31
学习了,现在可以知道这中机子的通病是什么样子了
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-26 11:05
直接短接也可以的啊! 但是这个电压不就是3v转3v的输出吗 如果没转出去!  怎么可以亮机的?
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-26 11:12
这个图纸,,,传给我  一份,,我i需要
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 12:51
零成本修复,膜拜
作者: 简约不简单    时间: 2016-3-26 14:25
这个机器还应该是显卡的问题
或者刷下BIOS试下,也可能好
作者: 维修小明仔    时间: 2016-3-26 15:44
你是风神一笑吧LZ???
作者: limingyue    时间: 2016-3-26 17:20
拿去百脑汇去修,没修好,你也在北京
作者: 雷霆9999    时间: 2016-3-27 16:31
楼主在用XP系统啊
作者: 统领三界    时间: 2016-3-31 08:13
大神就是大神,学习了
作者: miludelu    时间: 2016-3-31 09:55
总之看懂了 ,正在努力
作者: ATMOO    时间: 2016-4-7 09:30
不错的帖子,谢谢分享
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-7 10:02
thanks for sharing
作者: z604099958    时间: 2016-4-7 14:29
实名登记是哪里
