标题: 三星i9300开机上电135ma,松手掉电为零,是电源ic问题吗? [打印本页]
作者: heai1985    时间: 2016-3-16 16:22
三星i9300开机上电135ma,松手掉电为零,是电源ic还是cpu的问题,有大神知道吗?
作者: ChinaFlyKiss    时间: 2016-3-17 06:56
硬盘坏了,直接换个写串号就好了。
作者: htcsdz    时间: 2016-3-25 17:01
真的吗????
作者: 胡小敏    时间: 2016-3-28 07:32
高手在人间
作者: 东顺科技    时间: 2016-3-28 13:35
换字库,必杀
作者: 此号码已删除    时间: 2016-3-28 15:18
网上找个9300的金卡软件,自己用TF卡做 好了装手机上然后,接上可调电源,这个时候手机是不开机的,最后接上挖煤器,看可调上电流是不是维持在300MA左右,假如是的话,应该可以看到屏幕点亮了,接下来就刷5件套,最后修复串号
作者: 高原雪豹    时间: 2016-3-28 21:14
如果是正常上电 那就是硬盘的问题
作者: qsmy100    时间: 2016-3-30 20:59
这个不太清楚哦
作者: dzrh3721    时间: 2016-4-14 13:29
换个电源试试
作者: 高原雪豹    时间: 2016-4-23 21:53
看看能不能进挖煤模式
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-25 20:05
路过看看,不熟悉这款三星手机
