标题: 联想G480短路维修秒杀 [打印本页]
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-16 14:39
标题: 联想G480短路维修秒杀
今天接了一个联想电脑客户说不开机。接过手就通了下可调电源.我去。。。  19V大短路      于是直接拆机  。。拆完C壳。直接眼睛查看 仔细查过看到一个电容有轻微的爆开(不仔细看不出来) 如图1。。。。     直接量阻值是对地的。没错就是他了    那就把电容翘掉再量阻值就正常了(19V供电大概450到500欧左右)。。。。(图2)接屏测试亮机。。整个过程也就五分钟搞定。 也算捡了个死鸡吧    最基础的了,没什么技术含量   就分享下修机的乐趣。多谢加分哈
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-16 14:45
我们的BGA师父处女帖啊,有分的捧个分场,没分的捧个分场啊!
作者: gang886886    时间: 2016-3-16 14:58
牛逼 这种问题我表示修不好
作者: weifalin    时间: 2016-3-16 15:02
呵呵。。。。。。    分享一下也不用那么麻烦吧
作者: 天宇科技    时间: 2016-3-16 15:07
我觉得这个贴子。比修机器辛苦。。呵呵
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-16 15:30
天宇科技 发表于 2016-3-16 15:07
我觉得这个贴子。比修机器辛苦。。呵呵
哈哈   这不是闲着没事做而且也是第一次发帖嘛  所以呢   慢慢就习惯了
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-16 15:35
gang886886 发表于 2016-3-16 14:58
牛逼 这种问题我表示修不好
兄弟  别开玩笑了    搞维修不懂这个还能混嘛
作者: 易修维捷    时间: 2016-3-16 15:37
快准狠,不错
作者: laoshu3149    时间: 2016-3-16 15:44
大短路的故障要不就很好修 要不就非常恶心 你捡了便宜了哦
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-16 15:51
确实    不过短路算是主板维修中比较好排查的问题了
作者: zsjhll    时间: 2016-3-16 16:19
最基本的知识也是知识
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-16 16:46
唉。。。。。闲着没事做啊     谢谢加分
作者: WEIAPPOS    时间: 2016-3-16 20:42
学习学习经验
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 22:38
短路一般都是轻松维修、
特别是B460通病铁皮管子
作者: 398230401    时间: 2016-3-17 08:52
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 09:51
这样问题一般都是上电
用手去摸看那边发烫
最简单得方法
作者: 15100294280    时间: 2016-3-17 10:28
楼主眼神挺好,电容那么小也能看出来
作者: 会员1090718    时间: 2016-3-17 10:45
大短路就是我们的福利啊
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-17 10:57
眼睛好不用看电路图。我表示我看不懂。
作者: HUANGGFJ    时间: 2016-3-17 12:00
15100294280 发表于 2016-3-17 10:28
楼主眼神挺好,电容那么小也能看出来
呵呵  还行  仔细看还是可以看出来
作者: 星海广场    时间: 2016-3-17 13:03
碰到大短一般都是用烧机线 维修,用眼看难度好高啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-17 13:54
烧机速度快 但是的掌握度  不要烧大了
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-17 14:01
我每次都是一个一个取下来试
作者: erfth    时间: 2016-3-17 14:05
眼神真好,也真够细心的,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-18 09:50
加分鼓励发帖
作者: Cazry丶伪装    时间: 2016-4-3 19:38
  我的也是这个电容、。但是装起来插上电池不开机、。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 22:22
运气针好捡到个死鱼。多遇到几个就欧了
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-3 22:32
又是公共点电容,好久没遇到了
作者: 20080515    时间: 2016-4-3 22:40
大短路的最好修了
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-3 23:05
哈哈,恭喜楼主,一般这样的我用烧鸡大法
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-3 23:15
a good observation fix the problem
作者: abc3333伟    时间: 2016-4-4 00:49
要是经常遇到这样的事就赚大发了
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-5 22:29
秒杀 呵呵  非常轻松的赚了一笔
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-4-5 23:25
这运气  逆天呀
作者: yan1    时间: 2016-4-6 00:20
短路5A快速處理
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-4-6 02:27
牛逼 这种问题我表示修不好
最少要查图纸查好半天吧。我都是一个个拆下来量的
作者: 1114976710    时间: 2016-4-6 09:50
学习了,修好就可以了。
作者: gerh    时间: 2016-4-6 09:56
表示没看到...........
作者: OQC    时间: 2016-4-6 10:08
眼睛功夫帮帮的
作者: ct4251809    时间: 2016-4-6 10:16
呵呵,捡到死鱼了。
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 10:59
像这样捡钱的机器每天都有就好啦
作者: wangww    时间: 2016-4-6 15:22
够快 够细心 够仔细
作者: minghe687    时间: 2016-4-6 16:13
真牛逼,短路这样基本不会修
