标题: 版主,借宝地一用,洗衣机问题。懂的进。 [打印本页]
作者: 安阳恒信科技    时间: 2016-3-16 13:22
自己家里用的双桶的洗衣机,以前好好的,过年前放到不用的房间放了两个多月,现在接上电,开洗衣计时器,能转几下(正转和倒转算一下),空开保护跳闸。(甩干没事,能一直开着)想着自己就是修电脑的,这强电就几根线,自己拆开来修吧,结果,,,,,,用万用表量电机阻值,对地,都量了没问题,实在不行了。弄了个新电机换上,故障依旧,感觉解释不通啊。还会是哪的问题呢?难道电容?还是计时器?这些能漏电?这觉得现在修电脑的好多都是修家电出身的。这些个小毛病应该好弄,请教下。看还有没有什么不知道的地方。(漏电一说可以放过。万用表,电笔,还有兆欧表,都用了。没有漏电。)
作者: jialin116    时间: 2016-3-16 14:04
如果空开保护跳闸,那你的洗衣机内部肯定有短路现象,我估计是电容的问题要打的多。你单独用别的大功率电器时,空气开关是否跳闸?有时空气开关也有坏的,你要判断一下甩干桶是单独的电机应该没有问题,你的问题应该在洗衣电机上。
