dell 5520 短路 不开机
yanbo
2016-3-16 13:09
dell 5520 短路 不开机
dell 5520短路不开机 版号LA-8241P 客户拿来的问题是短路 短路修好了 待机正常 3.3V 5V 正常 按开机键没反应 测没有短路的地方了 就是不开机 求高手指点!!!
as763607308
2016-3-16 13:29
查触发条件呗 EC的 PCH的
逆水流年
2016-3-16 13:31
是啊 查条件啊
死亦无悔!
2016-3-16 13:43
查查是哪里短路的 后继有没有烧到开机电路元件!
redfish133
2016-3-16 14:02
按上电时序查
dzbio
2016-3-16 14:05
查EC工作条件 还有EC BIOS 注意下
故乡的风景
2016-3-16 14:23
ec的工作条件还有桥
mosguan
2016-3-16 14:29
EC BIOS PCH 查查
wangleilei
2016-3-16 15:02
开机点有电没哦
alifei
2016-3-19 13:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风骑士
2016-3-19 20:29
查下触发条件吧
MFVPNHAHA
2016-3-19 21:08
弱弱的问一句待机就是19V转换出来的3.3和5V?
赵子文
2016-3-20 16:37
查查条件,看触发瞬间PWMDOWN有没有发出
魏青双
2016-3-20 16:48
主板要是没短路和明显元器件损坏的话;3V和5V有没,开机键有电压没,有就刷EC的BIOS!
希望能帮到楼主
alifei
2016-3-21 16:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵子文
2016-3-22 09:02
alifei 发表于 2016-3-19 13:19
严禁灌水!
赵子文
2016-3-22 09:03
开机键有没有电压
LFB369825585
2016-3-22 09:47
按上电时序查 ec 供电 时钟 复位 有没有收到 触发信号 有没有发出触发给桥
wang1654321
2016-3-28 11:39
这款机器有一些是这样 短路去掉电容之后,保护隔离还是不过,需要查保护隔离部分对照图纸
