标题: 技嘉945gcmx-s2 [打印本页]
作者: gcy1996    时间: 2016-3-16 13:07
标题: 技嘉945gcmx-s2
有pci’cpu复位       不跑码       bios刷过        南北桥吹过
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 23:47
重测一下主板上的各大供电,然后别的时钟都测一下,没问题的话就打各总线的值看看
作者: gcy1996    时间: 2016-3-18 08:55
都正常     年前修了内存供电   正常了    然后过了一个年之后不正常了
作者: 聆听〃    时间: 2016-3-18 10:15
上个图或把问题说清楚点才能帮到你啊
作者: xaiolong    时间: 2016-3-18 16:48
楼主主板供电全不全
作者: 凤城    时间: 2016-3-19 14:45
都正常的话只能打各总线的值了
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 15:11
BIOS兑换过来看下
要是不行 看下是否电压没出来
作者: gcy1996    时间: 2016-3-21 09:26
香奈儿 发表于 2016-3-19 15:11
BIOS兑换过来看下
要是不行 看下是否电压没出来
试了n回了     只能放弃了
