标题: 3V 5v 电容问题 [打印本页]
作者: 113996429092    时间: 2016-3-16 13:05
标题: 3V 5v 电容问题
看到这个帖子,http://www.chinafix.com/thread-939785-1-1.html    是用示波器一下发现敌情。小白请教大神,这种情况可以用万用表的直流档可能没有电压,如果用交流档,看是否有跳变  能发现情况吗?我看帖子的示波器的频率<2k。
作者: MSI    时间: 2016-3-16 13:16
万用表应该测不了这个的
作者: 美丽的梦    时间: 2016-3-16 13:17
发现不了的.
作者: as763607308    时间: 2016-3-16 13:39
好点的表 估计有点动作 但是无法判断啥问题
