标题: 主板开机跑D0 [打印本页]
作者: 1733586064    时间: 2016-3-16 12:53
标题: 主板开机跑D0
主板开机跑D0,应该是CPU没过,查CPU供电发现有两个场管的D和S级之间阻止只有25欧,拆下测量又是好的,可能是哪里的问题,应从什么地方下手再查,谢谢
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-16 13:04
这样就很难讲了
至少告诉我一个品牌啊
作者: MSI    时间: 2016-3-16 13:05
把故障说仔细点 我们可以帮你分析
作者: 1733586064    时间: 2016-3-16 13:33
MSI 发表于 2016-3-16 13:05
把故障说仔细点 我们可以帮你分析
联想的电脑,不过好像是V星的板子,开机跑D0不开机,CPU发热
作者: MSI    时间: 2016-3-16 14:30
供电都正常吗 按照时序来
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-16 15:41
按照正常时序来修,供电时钟复位
作者: hai2599    时间: 2016-3-16 16:06
BIOS问题不啊!!
作者: hai2599    时间: 2016-3-16 16:07
按照时序来!!我碰到BIOS问题!!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-16 17:39
如果复位正常了。就按不跑码修就行了。
作者: a3344131    时间: 2016-3-16 18:02
按时序检修啊 遇到很多品牌板DO一般是BIOS 电池的问题 楼主注意下
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 18:24
V星代工联想主板
这个问题应该是BIOS问题
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 23:39
是跑一下D0还是跑几下D0?如果跑几下应该是档内存了,主板上插个喇叭看看会不会报警
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 09:41
凤凰叔叔出马就是不一样啊
这样问题都知道得
可怜我这个小白
作者: 凤城    时间: 2016-3-19 14:47
香奈儿 发表于 2016-3-18 09:41
凤凰叔叔出马就是不一样啊
这样问题都知道得
可怜我这个小白
你是在嘲笑我吗?
