标题: 华硕x555ld修好3台进水,每台都会有这个问题,电池显示充电但充不进电求助 [打印本页]
作者: liuhailong800    时间: 2016-3-16 12:33
作者: lxplhy    时间: 2016-3-19 16:52
手里一台 进水的 插上电池还不开机    单独用适配器  就能开机
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-20 10:18
这样描述有点模糊啊,不好回答
作者: 一样一样的    时间: 2016-3-20 10:51
华硕的机器最好用原装电源试试
作者: lvjingang    时间: 2016-3-20 11:02
处理好进水的部位!检查充电电路!和系统管理总线
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-20 12:32
看看 保护隔离的
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-20 13:42
进水的机器只要能修亮的,一般问题不大,找找充电部位有没有电阻电容 腐蚀了
作者: zhumiaosg    时间: 2016-3-20 17:07
进系统充一下应该就可以了
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-3-21 20:22
用原装电源试试
作者: 87957907    时间: 2016-3-22 10:08
进水机子 不好修啊!!!!
作者: 魏子涵    时间: 2016-3-22 10:53
充电芯片,mos管,检测电路
作者: woshidianpa    时间: 2016-3-24 18:05
三台都是进水,进水的地方都一样?不可能吧
作者: lijienaa    时间: 2016-4-14 09:42
进水的什么问题 怎么修好的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-4-14 10:11
这描述 太少了点吧!     是否换过电池? 还是就是进水进哪里了?你都修什么地方?   隔离电路是否正常?
作者: zjq880724    时间: 2016-5-6 10:31
你那进水的是不是不触发啊,我有一台不触发
作者: 点点-电脑    时间: 2016-5-6 20:51
我有一台也是进水机,插可调电源,就0.5A左右电流,必须关机,待机0.025  按开关电流也就上到0.5A
作者: 危险地屁    时间: 2016-5-17 16:05
刚修好了一台和你说的一样不能充电,19只有17,5V。换PJ8803旁的管子好了看,可充电 了
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-18 14:18
进水机器注意小电容电阻有无腐蚀
作者: 本元电子    时间: 2016-5-18 15:18
怎么华硕笔记本集体洗澡了?楼主描述得太简单,只能帮你乱猜测
作者: 屈强    时间: 2016-5-18 16:58
dfsgsdfgsdfgdsfg
作者: 任我行成功1    时间: 2016-5-18 22:19
保护隔离有问题一般插上电池就会大短
作者: xincaoshifu    时间: 2016-5-19 15:30
充电上下管换掉 修过几台这样的问题!
作者: 11466116    时间: 2016-5-19 21:47
华硕主板恶心 要啥没啥 主要就看电阻吧 细心点
