标题: iphone6 提示温度过高 维修 [打印本页]
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 12:23
iphone6 提示温度过高  维修
拆掉 R1808 C1359  R1310 C1367 R1390 C1322
R1357 C1368
作者: yf719686    时间: 2016-3-16 14:44
自用的i6就是这个问题!有图标出来对我这种小白就更好了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-3-16 17:44
温度检测电阻出问题了
作者: yblnm    时间: 2016-3-16 17:49
看来温度检测可有可无哦
作者: xhb023320    时间: 2016-3-16 17:53
温度感应器可以拆掉吗?
作者: 维修客    时间: 2016-3-16 22:14
昨天碰到一台I6的 机器很热 有时会卡在苹果LOGO进不去 不知是啥问题 求解
作者: 二零一四。。    时间: 2016-3-16 22:21
R1308可以拆掉吗
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 22:26
你要先确定是不是一开机不久就提示  可以下个PCB点位图  我发的其他帖子有
不下雪的冬天 发表于 2016-3-16 17:44
温度检测电阻出问题了
多半都是这几个东西的问题
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 22:27
yblnm 发表于 2016-3-16 17:49
看来温度检测可有可无哦
图方便  一般人不会一开散光灯几个小时
xhb023320 发表于 2016-3-16 17:53
温度感应器可以拆掉吗?
没有温度感应器  这些都是热敏电阻  负温度系数的
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 22:29
上可调电源看看是不是漏电  换电池试试     通用里看看有没有哪个选项是灰色的  很有可能就是它的问题
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 22:30
二零一四。。 发表于 2016-3-16 22:21
R1308可以拆掉吗
图方便 可以  要是有耐心就原板替换一个
作者: ryansloan09    时间: 2016-3-16 23:04
压敏电阻最好原版替换。
作者: weiyusong    时间: 2016-3-17 00:03
拆这么多东西会不会影响功能
作者: yf719686    时间: 2016-3-17 04:27
是的~换电池也一样开机10来秒就提示温度高冷却后使用;一直来都在找温控电阻这方面的资料~只可自己水平太小白到现在还是搞不清楚
作者: 68235290    时间: 2016-3-27 22:12
语言太简洁了 没看懂
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-27 22:45
ryansloan09 发表于 2016-3-16 23:04
压敏电阻最好原版替换。
图省事就不换
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-27 22:47
weiyusong 发表于 2016-3-17 00:03
拆这么多东西会不会影响功能
比如闪光灯开几个小时 手机都不会关机   失去了温度侦测
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-27 22:48
yf719686 发表于 2016-3-17 04:27
是的~换电池也一样开机10来秒就提示温度高冷却后使用;一直来都在找温控电阻这方面的资料~只可自己水平 ...
现在能理解了吗??找到这几个原件拆掉就好
68235290 发表于 2016-3-27 22:12
语言太简洁了 没看懂
就是拆掉就好了  不用管
作者: jneng    时间: 2016-3-28 09:55
高手 技术就是没得说   必须认真 学习 一下
作者: yf719686    时间: 2016-3-29 02:16
8颗已经全部拆掉;有好转但现在隔几天还是会提示温度高……
作者: 1635172238    时间: 2016-3-30 11:51
  三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-30 18:53
是不是打开摄像头的时候就提示温度过高?若是这样查后摄像头的I2C总线
作者: yf719686    时间: 2016-3-31 04:43
不是摄像头引起的;8颗电阻我是依次先拆前部温度捡测再开机测试的~再拆相机温度检测电阻然后拆主cpu温度检测电阻;最后到基带功放温度检测电阻然后才能正常使用;但用了几天后又出现了温度高问题;查阅资料有可能是R1309电阻问题.
作者: q278132242    时间: 2016-3-31 15:46
这个估计电源芯片短路比较多!
作者: wuyunxing888    时间: 2016-4-3 16:56
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 狼图腾    时间: 2016-4-6 21:10
你这是相当于去保护吧
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-7 00:01
狼图腾 发表于 2016-4-6 21:10
你这是相当于去保护吧
差不多吧  是这个原理
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-7 00:02
你这是相当于去保护吧
差不多吧  是这个原理
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-7 00:03
你这是相当于去保护吧
差不多吧  是这个原理
作者: 我命由我    时间: 2016-4-7 12:21
正在学习修手机。谢谢楼主的分享
作者: bluemood4    时间: 2016-4-7 22:21
这。。。真是简单粗暴 不过就喜欢楼主这种直白的作风~
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-8 00:05
能解决问题就是好办法
作者: Kingor    时间: 2016-4-8 03:16
这需要做什么。
1.更改电池
2.测试短,如果短期或坏值的部分,请更换
时代的东西3.大多数是短暂的和热电阻检测加热查找和替换短期IC或电容器
作者: 周维修    时间: 2016-4-8 08:36
是温控电路元件引起。……
作者: 夜空流星125    时间: 2016-4-8 12:49
这中结合图纸的维修方法是最有效的
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2016-4-8 14:52
如果提示闪光灯温度高,修哪个?进水机
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-7 23:06
这样机器不就没有温度检查了吗
如果实际温度不高好可以 要是本身温度就高怎么办
作者: repair1688    时间: 2017-8-8 17:15
学习学习 我遇到 用沒多久 就出現这樣情況
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-13 17:43
维修苹果手机的利润高还是维修笔记本
作者: 17698009900    时间: 2017-8-21 10:10
感谢大神分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: XIAODONG3344    时间: 2017-8-21 11:56
   楼主  技术好牛!! 不过字好像打错了哟 !!!(* ̄︶ ̄)
作者: 丁木白    时间: 2017-8-23 15:58
谢谢分享  学到新的知识了,刚好有一台充不进店也是这个故障的  现在拿来实验一下
