- 积分
- 1708
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-21
- 精华
接修一片显卡
型号是:GX50盘古版(V2.0) GTS450
故障是:点不亮
上图
把显卡插上主板通电,能听到主板报显卡的警.说明显卡完全没工作.
用万用表测试显存供电和核心供电都是0V.
显存供电芯片的EN脚没有电压,
核心供电芯片的EN脚也没有电压.
通过查电路,这显卡应该是先有核心供电,再有显存供电.
查核心供电芯片的EN脚的开启电压为什么没有.
最后发现是那个12V转5V没有出来
就是上图的那个7805输出脚没有5V.
换了7805还是没有5V.
于是量一下输入
发现输入12V对地短路
就是那个红圈中的电容造成的.
换了电容后不短路了.但12V还是没有
估计是电容短路后造成12V的线路烧断线了.
在板层中间看不到.
只好接线.
接好线后上机试显卡OK了.
