标题: UPS不通电维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 11:26
标题: UPS不通电维修
{:3_54:}第一次维修这样得机子4000W得
我不知道干嘛用得
太重了
我自己抱不动 叫徒弟帮忙
至少有70斤
拆下来看见有8块储存电池。。。
这样得电源很容易打火
这个网上看过
今天是拿来修
是一个企业公司得主任
拿来我店里说是上电没反应看看我这能修不
拿回去保修说台废时间
我说能修好就要动用烙铁 焊过后就没法保修了
既然客户答应了就上手修咯
UPS我也不懂干嘛用
只知道电路怎么去就行了
拆开来 惊呆了{:3_54:}
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
3000V得大电容有3个。。。。
开始测量
是否短路
先测量得是大电流得去处
主输出储存电源1500WW经过过流电器500W【单个储存电源】储存地方无短路
测量二极管经过变压器得电路 发现短路
还有3000V电容正级之间有明显烧毁现象【主板背面】
再测量其他地方 也就是分压显示地方得三极管【3个】
无短路 那可以了 保险也没炸
要是保险炸了 那我不修了 太大工程了  保险炸了 那神仙也救不了  只能换板
测量 分辨器【二极管1000V】4个 有两个短路 先换掉再说
换过后再试测量 均为正常后 又跑去单个储存电源
边上测量 是否其他地方有短路
经过全面测量
没发现短路 这样应该可以了【测量二极管正极发现有1300V以上,万用表打到3000V】说明正常
装回去上电 指示灯有亮了
绿灯 橙色灯
{:3_67:}
客户在店里等了一个小时
拆装半天。。。
客户直接搬走了
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 11:34
楼主用的什么神器啊,能打到3000V
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
测量二极管经过变压器得电路
测量 分辨器【二极管1000V】4个、
这都说的什么啊
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 11:39
ciwei 发表于 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
主输出储存电源1500WW经过过流 ...
{:3_54:}
有人会给你解答得
我不想去解释那么多
我说得已经很清楚了
作者: ciwei    时间: 2016-3-16 11:53
88年开始学习无线电到现在,第一次见到这么时髦的表达。很是不理解。
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IBGT模块(西门康的)短路。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 11:54
有些话看不懂。是说的土话吗?
用电得万用表
不是用电池得万用表
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 12:00
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IB ...
{:3_54:}
也许 每个地方都有每个地方独特得解答
这个事情 也有碰到过
作者: xinnuoxingkang    时间: 2016-3-16 14:35
楼主找他要多少钱啊
作者: koflcm    时间: 2016-3-16 16:04
5L是专业的,不过LZ也是第一次修嘛,呵呵,可以理解的,不过我也好奇是什么万用表可以到3000V?是直流还是交流啊?
作者: ad1234596    时间: 2016-3-16 16:21
换电池,就能启动。。。
作者: gang886886    时间: 2016-3-16 17:36
这逼装的 哎。。。。我和你说这次你装大了,看你怎么圆回去。UPS你都修而且表达的牛头不对马嘴。给你编策分二分。不谢。。。。。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-16 17:56
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-16 17:57
1271092608 发表于 2016-3-16 17:56
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表
不是台式万用表
有人说我吹
继续那边说吧
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 23:45
你的是什么表?能测3000V?
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-17 23:53
3000V?敢测量,不怕电死呀。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-18 08:47
UPS一般用做暂时储电的,就是停电的时候他就给部分用电器供电,以便客户的电脑保存数据不丢失.还有保所稳压的作用吧.一般计费的机器都建议用UPS电源
作者: 月饼    时间: 2016-3-18 09:14
你咋什么都能修。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-18 09:24
月饼 发表于 2016-3-18 09:14
你咋什么都能修。
有钱赚当然都修咯
能修好就修 不能修好那自己还没学到技术啊 我小号帖子去加分http://www.chinafix.com/thread-945186-1-1.html
作者: dax2011    时间: 2016-3-27 11:04
楼主牛逼,这也能修。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 11:14
dax2011 发表于 2016-3-27 11:04
楼主牛逼,这也能修。
运气好了点
作者: dongyu800823    时间: 2016-3-30 12:23
你修的ups  是我们工业上用的!!!!
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 09:32
cai522941805 发表于 2016-4-2 09:32
怎么是这样的
你是不是闲着没事做啊  到处灌水!
作者: zhouquan36    时间: 2016-4-10 17:16
没有修过UPS 不敢修
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:31
妹子好专业呀,哪个学校毕业的?:lo
l2V转240V得二极管?哪里有卖的?
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-4-10 19:03
哈哈  还好是楼主的特长  如果电池坏了  ~~嘻嘻
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-11 09:33
楼主  啥表 能打到3000V
作者: 创微    时间: 2016-4-11 21:47
楼主说保险炸了就修不了。是修不好了 还是成本上不划算了 ?
作者: znsigan    时间: 2016-4-14 15:04
第一次维修这样得机子4000W得
