标题: 谁手上有修4代以上的机器探讨个问题 [打印本页]
作者: 微笑本本    时间: 2016-3-16 11:01
我在修一个4代的机器。故障为有SPD,内存不读取。量到内存排阻上面好几根数据线对地短路。
作者: 微笑本本    时间: 2016-3-16 11:03
用3代阻值卡测也也是对地短路。有没有哪位在修,可以量一下。我不确定这个是正常还是不正常。如果其他板不短路,那我就没必要修了,CPU就挂了
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-16 11:17
是不是对地值全零呀,是的话,U坏了
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-16 11:19
会不会是CPU坏了哟
作者: hyy    时间: 2016-3-16 11:24
有些是对地的,饼哥是不是发个一个测试的表
作者: 8810632    时间: 2016-3-16 11:38
对地是多少?
作者: 微笑本本    时间: 2016-3-16 14:55
8810632 发表于 2016-3-16 11:38
对地是多少?
对地为零。但是我怕4代的跟以往的不一样。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-16 15:05
有些板对地是正常的.可以二个插二个槽同时打一下,或找个同型号机对比一下.
作者: 微笑本本    时间: 2016-3-17 10:26
就是没一样的板。
